Текущее время: 17 апр 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: RAZER rz09-0195 (Betty_r6_MB) нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:46
добрый день!
Помогите пожалуйста в определении элементов и диагностике без схемы.
Нужно определиться где дежурка и похоже там короткое по 5в.
Подскажите,пожалуйста, ошибаюсь я или нет.
Фото прилагаю. И еще хотелось бы узнать что это за PU17? По маркировки (7Р=) я бы сказал рихтек, но в таблице я его не нашел.
На PL18 со стороны джампера короткое. Но без схемы как-то не хочется туда больше 1в кидать. С 1 вольтом идет маленькое потребление.
 Заголовок сообщения: Re: RAZER rz09-0195 (Betty_r6_MB) нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:45
7P это RT6220, гуглится на раз.
Что касается
то тут, как всегда, у меня ступор. Как может быть маленькое потребление, если там короткое? Ну, куда девается электрическая мощность? Если потребление маленькое, то либо бп какой-то хилый, либо провода длинные и тонкие, либо я хз вообще что.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 04:28
hans_alex
Приветствую. Одолели аппарат ?
Мне бы дамп хаба. (Хотя халявы не ожидаю)) Или хоть адрес, где сидит серийник. Нарезал апдейт+ме регион, а серийник не получается. пишет N\A Перенес его по том же адресу с родного дампа
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 14:33
дежурка pl16 это 3 pl17 это 5 pl15 у меня там 2.5
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
PL18 на нем 107 ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы razer blade 14 2017 (rz09-01953e72 betty r6 fcs v0.4)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
jukxxx
2600
06 июл 2020, 23:23
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 2017 RZ09-0195 Betty_R6_mb не включается GPU
Andrew_by
12 авг 2019, 15:43
Andrew_by Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Razer Blade 14 RZ09-0195 LED blacklight circuitry
в форуме temp
ngvuanh
08 мар 2018, 19:21
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп на Razer-RZ09-0195(Betty_R6_MB)
в форуме temp
sergey0102
19 апр 2018, 01:27
ngvuanh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Razer Blade 14 (2017) (RZ09-0195 Betty_R6) No power
в форуме temp
BalkanBoy
01 сен 2019, 19:57
BalkanBoy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
