Текущее время: 16 апр 2024, 15:09
 Страница 44 из 84 [ Сообщений: 2499 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 15:53
Vsirf писал(а):
почему просто диммер не повесить , и им не ограничить мощность нагревателя ?
Две ситуации: 1. Пришли в мастерскую, нечего не прогрето, включили станцию начался прогрев платы и комнаты и корпуса станции -требуется одна мощность.
2. Сняли чип, замыли, ставим новый, всё прогрето, камень медленно остывает, нужна мощность намного меньше, здесь всё автоматом регулируется!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 15:18
Скажите, нижний нагреватель(2 кВт) корпус сильно нагреет?
Есть смысл заморачиваться с принудительной вентиляцией?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 17:37
Корпус нагревателей делайте отдельно от основного корпуса ( корпус в корпусе )
НУ и расстояние между стенками хотя бы 1см
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 18:27
Зависит от того как делать и какими материалами изолировать. Корыто и его изолировать от основного корпуса
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
Можно побольше чтобы матрац из стекловаты впихнуть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 22:46
Корыто с нагревателями хотел "подвесить" на 4 винтах с внутренним креплениям короба, то есть по металлу тепла будет передаваться очень мало
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 23:38
Если использовать нагреватели типа кварцевых трубок и сверху сетка, сам короб греется не сильно около 70гр.снизу и теплый сбоков. Т.е. если есть хороший выход конвекции никаких проблем с теплоизоляцией. Но если керамика,стекло или алл. плита сверху, без нормального продуманного отвода конвекции, то короб возмёт на себя около 30% мощности, его температура вырастет в разы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 14:00
А смысл идти по пути конвекции, если корыто можно изолировать и корпус будет греться минимально?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:29
Кароче кулер 50*50 лишним не будет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:38
kalya
Сильно усложняет конструкцию, большой расход мощности. И главное вы пытаетесь оградиться от очень полезной конвекции.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:44
Борьба со сквозняками! Не говорите ерунды.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 14:15
Простите, я не понял смысл вашего сообщения.
Кулер на выдув тепла из корпуса даст сквозняки на рабочую зону?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 16:11
Cannibal Corpse
Вы сильно недооцениваете поток образованный конвекцией при разнице темрератур в 200гр. Если конечно куллер включать после пайки, ведь 10 минут пайки как раз хватает разогреть корпус!
У меня сверху сетка и заклеив отверстия для вентиляции разъёмов нагревателей, прощадью куда меньшей куллера-50, получил другие параметры нагрева, а если весь этот мрак принудительно выдувать, да ещё в одном направлении, ваш выбор!
Видел видео, где паяют с включенной вытяжкой(железная гофра, опущенная близко к верхнему нагревателю), вот это вообще высший пилотаж. Если конечно паять с вероятностью 50-70% успеха, то конечно пойдёт и так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 17:24
Совсем не собираюсь спорить.
Отверстие под кулер уже сделал (хотя не проблема вырубить новую полоску для будущего корпуса без этого отверстия). Пусть тогда остужает корпус после пайки.
Просто хотелось поупражняться в фрезеровке на листовом металле.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:39
nikola133
Ваше сообщение не относится к обсуждаемой теме, трудно свою создать? :-):
зачем?
Я пробовал, не понравилось
кто юзает кварцевые панели от elcer ?
думаю еще один низ собрать, хочу уже почти готовую конструкцию заказать
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 21:33
Как зачем? Чтобы потом дышать стекловатой...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:17
Прошу консультации.
Собранный без предварительных расчетов низ немного не оправдал ожидания :nez-nayu: . При последовательном включении нагревательных спиралей (каждая по 3,2 Ома), мощность низа выходит порядка 0, 95 кВт, что, согласитесь, маловато.
Есть мысль: читал, что неподключенная рядом с работающей спираль тоже излучает ик волны, пассивно. Тем более кварцевое стекло у меня с позолотой по низу.
То есть два пути: переделывать снова нагреватели (не особо проблема, но время) или оставить все как есть и сделать просто переключатель на нагревателях, типа резерва, пользоваться восьмью нагревателями вместо шестнадцати установленных.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:49
Я с пол-киловаттным низом работаю, ежедневно и безотказно.
Хватает, представь себе, даже более того оно в пике где то на 70% от номинала кочегарит, т.е. по факту надо то Ватт 300, ну с запасом 500, для больших толстых плат со множеством массивных широких полигонов.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 15:53
А разбить на секции, подключенные параллельно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 19:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
читал, что неподключенная рядом с работающей спираль тоже излучает ик волны, пассивно. .
чем, кроме отражения и переизлучения ?
Низкая мощность низа грозит тем, что Вам его будет не хватать и Вы для компенсации поднимая температуру уйдете в более высокочастотный спектр
и получите поверхностный перегрев слоев платы
При последовательном включении нагревательных спиралей (каждая по 3,2 Ома).
в холодном или горячем состоянии ?
нужно измерять ток в рабочем состоянии и по нему понимать мощность
плату можно греть издалека раскаленной спиралью или совсем вблизи горячей
первый способ более разрушающий, но проще для применения в самоделке
такие платы очень хорошо потом видны при последующем визите к другим ремонтникам :smu:sche_nie:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 20:53
Можно увидеть фото Вашей станции. Или хотя бы напишитЕ расстояние от платы до нагревателей и габариты нижнего нагревателя
Пробовал, математика тут не на моей стороне. Выходит слишком много, если не брать в расчет ограничение на нагрев
Не буду спорить и доказывать, если встречу снова эту информацию, то непременно дам ссылку.
Посчитал на основе ТКС нихрома (хотя у меня вроде фехраль) - 3.2 при 20 градусах, 3.57 при 600 (например)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 12:46
Максим, это справедливо для одного источника излучения, а если мощность распределена на 12 источников, то получаем ту же мощность без выхода спектра в сколько-нибудь агрессивную область (темно-оранжевый цвет)
Cannibal Corpse
25х25см, расстояние от нитей накала до платы 2см.
По поводу сопротивлений твоих излучателей, как то сурово-низкое ты пишешь.
Самое простое, посчитать сопротивление из заявленной мощности излучателя.
Пример: у меня одна лампа 1500Вт, значит 1500Вт/220В=6,81А потом 220В/6,81А=32,3 Ома.
Это сопротивление спирали в рабочем (нагретом) состоянии. Математика тут не сложная.
Я включил параллельно, 2 последовательно соединенные группы по 6 ламп в каждой.
Это сделало 500Вт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 14:28
Спасибо за данные
У меня нет заявленной мощности излучателя, все нагреватели самодельные.
Понял одно: проще будет все собрать, включить пока что через диммер и смотреть результаты
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:07
Хочу поделиться своей самоделкой...
Использовал керамические нагреватели с али. Управление нагрузкой через SSR от контроллера на ардуино.
Список комплектующих:
Керамический ИК нагреватель 240х60мм 600Вт 4шт*900р. = 3600р.
Керамический ИК нагреватель 80х80мм 450Вт 1шт*700р.
Твердотельные реле 25А 450V 2шт.*250р. = 500р.
Ардуино МЕГА 2560 1шт.*500р.
ЖК дисплей 3,5" 320х480 1шт.*600р.
Термопара К-типа + розетка 2шт.*100р.=200р.
Контроллер термопары MAX6675 2шт.*130р.=260р.
Блок питания 12В 2А 1шт.*350р.
Металлический корпус от электрощитка 1шт.+1000р.
Мебельная труба+фурнитура+гофра от душа+пакетник и прочая мелочь 1000р.
Итого общие затраты в пределах 9т.р.
Программу для контроллера написал сам, сложностей особых нет. Были проблемы с термопарами - на стенде показывают точное значение, а на станции занижают показания на 10 - 15 градусов. Ставил фильтры по питанию, смотрел осциллографом, изучал вопрос компенсации холодного спая - все без толку. А ответ оказался простым - провод термопары ловил наводки от питающих проводов. Провел по другому проводку и проблема решилась :-): .
В данный момент станция исправно работает, пару чипов уже успешно пересадил. Хотя создается впечатление, что верхнего нагревателя немного не хватает - бга чипы на бессвинце снимаются "неохотно".
Несколько фоток:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:02
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
недогревает низ
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 01:59
Если чип не с железной крышкой как у процессоров ПК, то это явно не порядок. Уже при 220гр. чип легко плывёт, на видеокартах может вытянуть до 230гр., но это уже точно поплывёт. Скорее всего у вас слишком большая скорость в конце профиля для верха(у меня идёт резкое замедление нагрева, начиная с 218гр). Или низ проваливается в конце. Датчик низа у вас как устанавливается? У меня верх точно такой же!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
Пока писал, Максим опередил!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 19:52
Датчик низа на металлической пружинке ставлю под чип (подпирает текстолит прямо под чипом снизу), низ текстолита доходит до 200-210 градусов, потом быстрый верхний нагрев (вроде так по термпрофилям положено) до 220-230. Низ не проваливается, он стабилизируется независимо от верха.
Заметил, что максимальная разница между нижней температурой и верхней составляет 20 градусов, т.е. чтобы обеспечить нужную температуру на чипе, надо хорошо нагреть снизу.
В качестве тренировки снимал разные микросхемы, большинство поплыло на 220, не смог нормально снять мост VIA со старой мат.платы, при 230 чип как-бы плавал, когда снимал - оборвал несколько пятаков с платы. Разломал чип и там действительно внутри оказалась металлическая пластина.
В данный момент остались небольшие вопросы - какое расстояние должно быть от нижнего нагревателя до платы и также расстояние от верхнего до чипа?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 8 секунд: ----------
недогревает низ
Возможно, но я пока боюсь увеличивать температуру низа.
Когда настраивал станцию, допустил ошибку программе контроллера и несколько тестовых плат, "ужарил" до "жидкой" пластмассы и "волдырей" на текстолите :-) , причем, все это произошло очень быстро, я даже среагировать не успел.
Зато при текущих настройках платы не темнеют и пластмасса без каких-либо изменений.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:28
Это же раз десять обсуждалось, вы хотя бы бегло прочитали страницы форума. Датчик низа ставится не далеко от края платы. Основное тело датчика и его толстые проводники измеряют температуру воздуха под платой, датчик касается платы, для зависимости и от платы.
У вас п ри нагреве верхом участка пайки датчик низа видит это и отключается низ, который в разы больше верха, поэтому в самый ответственный момент вы получаете громадный провал, насилуете чип и плату. А получается паять, т.к. керамика низа большой инеркции спасает ситуацию.
Исправляйте пока никто не видел!!!
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Вы никогда нормально не настроите верх, если низ будет сильно зависеть от верха. Меняете плату, масса другая и всё по новой. Температура воздуха под платой 180гр.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:18
Огромное спасибо за совет! Теперь понятно, почему мне не удавалось быстро догреть верх :co_ol: , я почему-то решил, что низ платы надо стабилизированно держать в пределах 190-200, чтобы ничего не повело и не вспучило...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 11:25
Всем доброе время суток, нужнен совет по поводу нижнего нагрева. У меня из-за ограниченного размера получилось размещение нагревателей немного дугой (( то есть серидина до верха 20мм а по бокам уже 15мм. Вопрос очень ли это критично может быть в последствии. :-(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 12:01
То что середина немного ниже, это даже лучше. А вот то что крайние под углом и будут светить в центр это более заметно! Ставьте мелкую сетку, всё распределится само!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13167
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
14867
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13908
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crashy, kkv, Zet и гости: 6
