Текущее время: 19 апр 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Asus x550c (X550CCrev 2.0) посткод A0 нет логотипа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 00:57
начел новую тему как продолжение старой теми, но с новим дефектом
Плата ведет себя следующим образом: при включении плата стопорится на посткоде "А0" при етом матрица засветилась но логотипа нету.
до етого я прошивал инженерним дампом в результате черний екран с потреблением 700мА и постколд 55
потом залил оригинальний дамп ,передвигал страпи PCB_ID0
PCB_ID1
PCB_ID2
посткод A0 виежал при конфигурации етих трапов в таком порядке 001
011
остальние комбинации давали 55 посткод
через VGA изображения нету, через HDMI также .
Стоял вопрос что оперативка должна стоять "L-ка" но при установке планки на 1.5V посткод A0 и матрица засветилась.
еще подробности по даной теме здесь viewtopic.php?f=40&t=67673
может что то упустил ,помогите разобраться .Спасибо!
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
сопротиление по LVDS проверил, на всех резисторних зборках по 850mV
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550CCrev 2.0) посткод A0 нет логотипа
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 01:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
судя по данным
процессор или набортная память
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 18:52
скорее всего память
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 21:31
бортовая память випаяна. в слоте стоит 4Gb L-ка.viewtopic.php?f=40&t=67673&start=40 вот здесь в последних сообщениях видно как ведет себя ноут
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:14
Нотик этот воспринимает обычную память, не L-ку. А вот дохлые процы мне раза 3 на такой плате встречались.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:28
на даной плате проверял оперативку на 1.5V и 1.35V. на обоих материнка ведет себя идентично. вот здесь начинался ремонт даной материнки viewtopic.php?f=40&t=67673.
а далее ступор на посткоде A0 .в ссилке что я сбросил в последних сообщениях есть фото .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:32
последний биос пробовали залить?
на некоторых асусах работали страпы только после заливки последней версии с офф сайта
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:35
ого даже так? нет не пробовал.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 40 секунд: ----------
а в дампе можно посмотреть версию ? на оф сайте есть ревизия 300 .6MB
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (X550CCrev 2.0) посткод A0 нет логотипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 06:27
С помощью HxD hex редактора подправил дамп в архиве приложу может кому пригодится
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550C (X550C) Не заряжается в ВЫКЛюченном состоянии
win95cih
23 июл 2020, 12:52
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS b85 Plus rev 1.01 долгий старт до логотипа производителя
в форуме Asus
GrGosha
19
2096
29 сен 2020, 18:58
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus rog (G752vs) Нет подсветки- ни логотипа, ни акб
Денис07
755
13 апр 2023, 02:45
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
