Текущее время: 16 июл 2019, 00:57
 Страница 4 из 4 [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DDR3 - DDR3L готовое решение.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 21:45
orbb писал(а):
Здравствуйте Максиm! Вы не подскажете где взять программу DDR DOCTOR?
а то я весь интернет перерыл, не могу найти.
не скажу, сам не пользовался
гугл выдает вроде пару ссылок на платный софт
и самое главное - на бесплатные описания назначения ячеек прошивки SPD
для наших целей я думаю она не нужна
нужен любой простой редактор бинарников
даже встроенный в программатор
шаман соседнего аула
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа паяльных станций "Термопро" везде !
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 14:39
Doc писал(а):
Самый простой способ это использовать специальную программу для работы с SPD, но spdtool уже давно безнадежно устарел, а Thaiphoon Burner конечно очень крут, но платный
Хоть spdtool и устарел, в нём легко правится контрольная сумма.
С памятью так же как и с разгоном процессоров. Уменьшив напр. питания некоторые модули не смогут работать нормально либо вообще. А те которые работают, могут работать нестабильно, сразу можно не заметить, а после гадать. Естественно есть и те которые отлично работают и будут работать.
Поэтому аккуратней. Модули переделанные из DDR3L в DDR3 спокойно и без проблем будут работать, соответственно спецификации DDR3.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 19:19
Я когда что-то пишу - я проверяю. А вы? spdtool 0.63 - ему не знакома спецификация DDR3, соответственно автоматически он править crc не умеет как надо.
Я объяснял механизм как сделать правильно. Что там будет работать, а что не будет это сами проверяйте на практике - если нужно
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:08
Не знал что для DDR3 контрольная сумма считается по другому. Там кнопку нажать ведь нужно вручную, чтобы поправить.
Вроде интерпретирует он параметры DDR3
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 20:35
Ну так нажмите и посмотрите где он ее считает и как - 1 байт изменить не долго же
Только вы это должны были сделать ДО, а то получается я что-то опять вынужден писать, а вы так до сих пор ничего и не посмотрели, но пытаетесь зачем-то спорить
Еще вот это почитайте
Understanding DDR3 Serial Presence Detect (SPD) Table
аналогично есть под остальные
потом уже о чем-то можно говорить)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017, 22:17
Doc
Действительно, посмотрел документацию по SPD для ddr3.
Я сегодня десктопной планкой занимался, на модуль объёмом 1GB набрал чипы объёмом 2GB. Слил прошивку с соседнего модуля spdtool-ом, им же и залил в переделанную. Теперь понял чё это он на чексумм ругнулся, я fix нажал и залил, работает. )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 04:04
Интересно как на этой модельке получить 1,5 на слоте
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 00:42
Подтверждаю, пашет с ch341a
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 00:52
И все-таки менять контрольную сумму на правильную полезно.
купил тут я по случаю материнку GA-J3455-D3H, платформа Appolo Lake, память DDR3L SODIMM
в наличии было 2 модуля по 2 Gb DDR3-1600 Samsung M471B5773DH0-CK0. ну, думаю, сейчас байтик поменяю, и все взлетит... ну во-первых, микросхема залочена на запись оказалась, а во-вторых она маленькая - UDFN 2x3
ну да ладно, вкорячил туда TSSOP кое-как на проводках, прошил. мать не запустилась. POST карта кажет "Memory Initialization...", как впрочем и с непрошитой было.
воткнул в ноутбук с Haswell, все заработало, проверил мультиметром - 1.35V, мемтест без ошибок.
значить может она на 1.35 работать. остается только контрольная сумма - пересчитал, прошил - и мать запустилась как ни в чем не бывало :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 06:49
Нашёл исходник алгоритма проверки контрольной суммы и сделал программу для подсчёта, но придётся поработать вручную.
Никаких .NET-ов не требует
Ver. 1.0: CRC16_xmodem.exe - консольная программа (работать из коммандной строки). Можно запустить "test.bat", если проверяемый файл будет назван "test.bin".
Для подсчёта суммы из SPD-дампа копируется необходимое кол-во байт 0-116 (0-74h) или 0-125 (0-7Dh) в новый файл (назовём его "test.bin"). Затем считается сумма нового файла с помощью CRC16_xmodem.exe и полученное значение прописывается в прошивку по адресу 7Eh в обратном порядке.
Т.е., если программа вывела значение суммы $ECA3, то в дамп она записывается, как A3EC c адреса 7E.
CRC16_xmodem.rar
Ver. 1.1: SPD_CRC_correct.exe - консольная программа (работать из коммандной строки). Можно запустить "test.bat", если проверяемый файл будет назван "test.bin".
* программа сама проверяет 7 бит первого байта и на основании его решает, сколько данных брать для подсчёта контрольной суммы (0-116 или 0-125). Затем контрольную сумму программа записывает по адресу 7Eh
SPD_CRC_correct.rar
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 10:38
Все это можно тоже встроить в программу, разве нет? Файлы прекрасно читаются по-байтово и также пишутся стандартными функциями в любом языке.
Получится очень удобно, кидаешь файл с битой контрольной суммой и сразу получаешь на выходе рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 17:09
ну раз пошла такая пьянка...
вот нарисовал прогу для правки дампов. Требуется установленный .Net не ниже 4.0
проверки на правильность дампа простенькие, поэтому ни за что не ручаюсь :smu:sche_nie:
поддерживается только DDR3
можно открыть дамп кнопочкой с тремя точками, затащить на форму или на значек программы, поставить нужные галочки и сохранить новый дамп.
пробуйте!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 20:07
Tektronix
Таки допилил сегодня...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:00
Внесу свои 5коп.
SPDэшками интересуюсь давно(ещё с 1го DDR),но эту тему как-то пропустил!(((
Всё умеет(и читать ,и шить,и писать,и переписывать...и даже автоматом контрольную сумму считать!) очень хорошо SPDTool(но последняя версия 0.63 и более не обновлялась!) правда она ведёт поддержку ТОЛЬКО до северов 45й серии!(AMD и 48-58 серии мной лично не тестились...(55-58 это уже хаб вроде))
Далее тут писали,что купили прогу за 1100р - видел,не покупал - вроде бы полный аналог SPDTool.
Мечтал о перехадниках(в первых постах темы фото есть!) с DIMM на SO-DIMM - когда собирался купить - как ветром сдула и до прошлого года не мог найти в продаже,пока не попался моноблок ДНС на 775 сокете и со слотами DDR3 SO-DIMM!)))
Так же,как вариант есть и ноуты с 45м севером и на DDR3!)))
По крайней мере на DDR2 ни с хуниксами,ни с чем другим не было проблем в SPDTool при прошивке!
Прошивки правил с подсчётом контрольной суммы только на DDR1 - в остальных случаях сливал готовые решения с других планок памяти!!!))) в основном из-за пониженых таймингов,либо когда ноут\комп не хотел запускаться с заводскими завышеными частотами!(планки 800МГц,а комп более 667 не держит!При чём эта же планка запускается,если она во 2м слоте,а в первом 667МГц!!!То есть тогда в ней включается режим 667!)
Нынче в ДНС стоит 1я планка самсунг 10666,во втором слоте палит по моему,но 12800 DDR3L он её увидел,когда я её во 2й слот поставил! в 1м слоте никакая 12800 не хотела запускаться!(Хоть L,хоть не L!) После была слита прошивка с хуникса и залита в палит - теперь она пашет в любом слоте и аида64 видит 2 идентичные плашки хуникса 10666!!!)))
З.Ы. пашут в паре почти год!)))
З.З.Ы. Если кому надо посчитать контрольную сумму...или создать готовую прошивку...может слить подходящую по пораметрам - вэлкам ЛС!!! могу посмотреть - в своё время собирал коллекцию прошивок,если сохранилась! выложить тут(но там больше DDR DIMM,DDR2 DIMM\SO-DIMM)
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 10:10
Сообщение не в тему
У интела хабы начались с i810, мосты закончились на i440BX.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:04
igils писал(а):
Сообщение не в тему
Спасибо за подсказку.Не знал...думал на 478м и 775м сокетах "север" и "юг"...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 15:27
может кому нужен spd samsung ddr3 sodimm 1,2gb работает с банками hynix h5tc2gb83cfr
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 11:14
Имеется память KVR16LS11/8 от Kingston на 8 Gb и Asus K52JU не хотят вместе работать...
Поменял 6й байт в памяти на 00 ноут всё равно не запускается...
пересчитал контрольную сумму, записал в память , всё равно не работает...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:02
Посоветуйте что нибудь...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018, 21:58
купить и поставить такую как надо :-):
Ремонт ноутбуков в Ивано-Франковске , Украина.
Не ошибается тот - кто ничего не делает :-):
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:37
Доброго дня всем! Подскажите. а этот фокус можно проделать только с ноутбучными SO-DIMM или способ универсален применительно к DIMM модулям так же?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:41
абсолютно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:22
Maxim Skridonenko писал(а):
абсолютно
т. е. данным способом можно переделать DIMM DDR3 модули в DDR3L?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:24
при условии, что чипы это могут
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:44
Всем лентяям как я, кому лень смотреть откуда растет WP когда SPD упорно не желает шиться, дарю способ обхода, придуманный и опробованный на ходу:
берем плату от матрицы с подходящей МС в которой живет EDID, шьем в неё правленный (см. 1й пост) SPD и перепаиваем МС на планку памяти. Быстро и без заморочек.
Хвосты для прошивки матриц наверное есть у всех, можно самопал, а можно у Сергея Вертьянова купить готовое.
Ремонт ноутбуков в Ессентуках.
+79283151170
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 15:25
кто там просил готовые ?
мы их снова наклепали
https://gsmservice.od.ua/shop/spd-ddr2- ... apter.html
https://www.ebay.com/itm/113480650438
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:48
Добрый день!
Возможно ли прошить с 1,5 до 1,35 китайскую память KLLISRE?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 17:44
да, любую можно, лишь бы чипы были качественные и могли работать на этом напряжении
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (la-7981P) DIS to UMA (готовое решение)
prw07
12 окт 2018, 17:28
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X54C (K54C) c распаянной памятью ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Yuriy_M
28 апр 2015, 06:17
trinitron327 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev1.0) Переделка в UMA (Готовое решение). Обсуждение.
[ На страницу: 1, 2 ]
DDDtpv
33
451
06 июл 2019, 23:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M51TA (M51T) Готовое решение для отключения дискретного видеочипа
strider131
15 ноя 2018, 11:33
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (LA-E892P) Отключение памяти - готовое решение
Oleg_US
02 ноя 2018, 16:51
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mravil и гости: 7
Реклама
