Текущее время: 19 апр 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: x550cc (x550cc rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:30
Уважаемые мастера нужна помощь, ноутбук с симптомами : при нажатии на кнопку включения кратковременно (1 сек) загораются индикаторы на 1 сек поднимаются все напряжения кроме +VGFX_CORE, проц srovq, сопротивление по +VGFX_CORE, и +VCORE 2.2 Ома, это норма? так же выяснил что не снимается plt_rst# c хаба. чтение при этом на флеш биоса идет, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev. 2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:12
Подними дросселя в каких цепях сомневаешься и пробуй еще раз стартонуть)
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:08
Robert2140
сними ключи питания vga будет видно он или нет,но сопротивление как по мне маловато
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:58
unit1 писал(а):
Robert2140
снял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:44
Если я не ошибаюсь в этой плате хабы типовуха
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:52
Надо сначало попробовать прошить биос со снятием
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 23:12
А батарейку биоса сбрасывали вообще? Пару раз попадались платы с таким поведением, проблема решалась элементарно сбросом батарейки CMOS
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:12
Не залитик ли случаем? Был такой залитый, с похожим поведением.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:01
по power on sequence 28п. CORE_PWRGD поднимается до 0.8V это норма? или маловато, и на данном этапе я понимаю уже должно подняться +VGFX? 29п. PM_PWROK_PCH 0V.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 14 секунд: ----------
выяснил что либо проц либо шим проца неисправен.
---------- Добавлено спустя 27 минут 8 секунд: ----------
похоже проц сказал досвидания, возможна ли замена с sr0vq на sr0n9?
---------- Добавлено спустя : ----------
 Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc rev. 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:19
Про бата
Если хаб не HM70, то станет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4546
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550CC (Asus X550CC rev. 2.0) Не включается
NotNull
3645
13 авг 2015, 13:30
DMS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC-XO028D (X550CC rev.2) Не включается
mva95
2731
17 сен 2015, 08:42
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XO029H (X550CC rev. 2.0) Не включается с кнопки
Sokol8989
10 ноя 2016, 17:34
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: freegame, Intek, Юрий Черемных и гости: 34
