Текущее время: 29 мар 2024, 18:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Sanches524
Заголовок сообщения: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 12 мар 2018, 22:24 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 608 Откуда: Междуреченск
При установке дров на NVIDIA при загрузки Windows 7 выдает синий экран смерти, через безопасный режим приходится удалять драйвер NVIDIA что бы винда загрузилась разобрал, смотрю одно крепление на видеочип оторвано, два скола кристала на видюхе N15S-GT-B-A2 Крепление видеочипа припаял, поставил новый видеочип, нечего не поменялось. Биос шил не помогло Видюха по ID в диспетчере определяется как 940m, а сам чип 840m. Драйвера скачивал с NVIDIA.COM и тут https://driverfresh.com/ru/laptops/dns/ ... -c17b.html на c15b скачивал образ, с него вообще дрова на NVIDIA не ставятся пишит не поддерживается устройством с NVIDIA качал дрова для 940m устанавливаются нормально но после перезагрузки ноута синька ---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ---------- Сначала Windows 10 стоял писал ACPI ERROR BIOS когда Винда загружена через несколько минут, на 7ке тоже про ACPI выдает ошибку потому и пробовал шить биос. Не знаю что с ним делать уже
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 13 мар 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Sanches524 писал(а): Видюха по ID в диспетчере определяется как 940m, а сам чип 840m. id видеочипа в случае nvidia задаётся конфигурацией стрепов, и в соответствии с ними запускается видеомодуль из биос. В вашем случае, раз чип видится как 940, возможно конфигурация выставлена под него, и в оригинале он и был, просто название потёрлось. Эти модели бывают и с 840 и с 940, если память не изменяет. UPD: есть рецидив от стороннего человека, тоже поставил на c15b n15 и увидел 940m, проблема в чипах. Кстати да, чип тоже из itech.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 13 мар 2018, 17:27 |
ТС вы мой пост внимательно читали? Повторяю, для вас: такой же бук как у вас, новый чип, купленный там же где ваш, и та же проблема. Продолжать нужно?
С биосом колдовать нужно. Чип этот, судя по всему, n16s-gt-b-a2 в девичестве, и с завода эти буки на нем, вроде бы, бывали.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку Добавлено: 14 мар 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 45.07
Сообщения: 471 Откуда: Екатеринбург
Sanches524 писал(а): N15S-GT-B-A2 - точно родной название не затерто, выходит нет смысла биос править.
При внимательном осмотре обнаружил скол кристала нового чипа но не большей, вроде не должно влиять. Если не ошибаюсь то именно этот чип очень привередлив к сколам . Так как приходило много материнок DUMBO - BAMBI на замену видео после чистки и у всех был скол угла не большой .
