Текущее время: 17 апр 2024, 01:16
 Заголовок сообщения: Benq MX501 Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 00:02
Добрый день. Требуется ваша помощь.Ситуация в следующем: При включении в сеть загорается оранжевая индикация "Power" далее при нажатии на кнопку включения начинают работать оба кулера, цветовое колесо вращается, лампа начинает работать. звучит звуковой сигнал и через пару секунд пректор полностью выключается. не светиться не одна индикация (как я понимаю уходит в защиту). после того как постоит в таком состоянии индикация "Power" снова светится и проектор готов к работе, но при последующем запуске интервал работы сокращается в разы, а так же нет розжига лампы. При вздутых эл-в нет, на плате присутствует 12 и 3,3 в режиме ожидания. от кулеров в с датчиков кулеров и колеса сигналы поступаю.
при попытках запустить выяснил следующее: при отключении датчика температуры проектор работает НО лампа не горит, а так же появляется индикация "LAMP" красным цветом. При замерах на датчике температур в режиме ожидания 12в во время запуска идет просадка до 1.1в после ухода в защиту 4,5в.так же на контакте 13 которые соединяют мать с блоком (позиция CN701 по схеме) во время запуска присутствует 2,9в. воб щем то на это ми застрял. Подскажите что посмотреть и куда копнуть! А еще забыл срок лампы не около 200 часов, новая в пути нет возможности подкинуть. На ощупь перегрева нет! Помогите!!!
 Заголовок сообщения: Re: Benq MX501 Уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:07
если повезет, глянуть ШИМ блока питания (цепи STB и т.п, не силовая часть), если память не изменяет, у этого аппарата стоит на радиаторе, были похожие симптомы из-за ее перегрева под нагрузкой, как следствие просадка питания и отключение аппарата наглухо.. пока не остынет и снова не заведется..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 01:24
Для начала проверь оптопару, транзистор q701 и q703 а также диод d703
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 19:30
Большое спасибо за помощь. Проверил оптопары неисправна оказалась IC652. Возникли несколько вопросов:
Можно ли заменить PC123FYJ000F на pc817
и еще не подскажите аналоги для APM2301CAC
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 01:26
Если актуально то pc123 рассчитан на большее напряжение и ток а по схеме подключения тоже самое
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:24
Доброго всем, пришел такой же аппарат с такими же симптомами, после АСЦ(меняли лампу) При визуальном осмотре БП, выявлено разрушение пайки, пропайка контактов не дала положительного результата :-( Проверил по нагреву элементы, ШИМ очень сильно греется, прилепил на него радиатор, отключение теперь произвожу кнопкой. Подозрение на кондер С619, заменить пока нечем
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:30
ШИМ какой-то TNY2xxPN? Был такой проектор, тоже грелась, отключался через минуту, поменял ее и пару электролитов по соседству - отпустило.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:03
TOP258PN, к такому же выводу пришел, менять электролиты вокруг ШИМ, походу пульсации гадят, завтра докуплю кондеры и ШИМ, отпишусь по результату :-):
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 12:03
Все ОК! :-):
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 13:12
принесли такой же проектор. проблема была в разорванной шимке IC611 и транзисторе Q603. после замены еще нашел вздутый кондер С661. при запуске стартует, но не зажигает лампу. загорается красный индикатор Lamp. чет не знаю куда дальше копать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 00:54
werevulf
Удалось починить проектор? Что было?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проектор BenQ MX501. Нет поджига лампы. Лампа исправна.
в форуме BENQ
BolkS
09 фев 2016, 13:11
BolkS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq MX501 дамп
в форуме BENQ
Кроливец
09 май 2018, 20:04
Кроливец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проектор BenQ MX501, нет поджига лампы
в форуме BENQ
Muffasa7
6356
29 сен 2021, 16:25
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Benq Q7T4 не включается (уходит в защиту)
в форуме BenQ
Джони
25 май 2016, 14:36
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ Q9T5 уходит в защиту!!
в форуме BenQ
-v-i-r-u-s-
30 ноя 2016, 22:15
-v-i-r-u-s- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
