Текущее время: 16 апр 2024, 20:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:24
При установке дров на NVIDIA при загрузки Windows 7 выдает синий экран смерти, через безопасный режим приходится удалять драйвер NVIDIA что бы винда загрузилась
разобрал, смотрю одно крепление на видеочип оторвано, два скола кристала на видюхе N15S-GT-B-A2
Крепление видеочипа припаял, поставил новый видеочип, нечего не поменялось.
Биос шил не помогло
Видюха по ID в диспетчере определяется как 940m, а сам чип 840m.
Драйвера скачивал с NVIDIA.COM и тут https://driverfresh.com/ru/laptops/dns/ ... -c17b.html на c15b скачивал образ, с него вообще дрова на NVIDIA не ставятся пишит не поддерживается устройством
с NVIDIA качал дрова для 940m устанавливаются нормально но после перезагрузки ноута синька
---------- Добавлено спустя 27 минут 32 секунды: ----------
Сначала Windows 10 стоял писал ACPI ERROR BIOS когда Винда загружена через несколько минут, на 7ке тоже про ACPI выдает ошибку потому и пробовал шить биос. Не знаю что с ним делать уже
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:15
Может попробовать заменить видеомодуль в биосе (если чип перемарк)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 07:33
да походу айтеч наколол. подсунули перемарк
диспетчер определяет видюху DEV 1347 это 940m
у 840m dev 1341 должен быть
я так понимаю диспетчер устройств DEV показывает самого видеочипа, то есть с нового установленного видеочипа считывает этот dev? а не то что прописано в прошивке?
аида тоже видит 940m
p.s постоянно с Nvidia какое то кидалово
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:18
Дамп нужно фениксом распаковать и тоталом уже поискать где встречается ваш ID чипа . Диспетчер показывает что стоит
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:25
ок. попробую разобраться. не разу не правил биос.
а может есть кто добрый, поможет биос поправить под этот чип? дамп скину. заранее спасибо
клиент млин вредный, торопит боюсь что откажется ждать
я попробовал наоборот в самом драйвере 940m поправил INF под 840m дрова установились но так же выдало синьку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:04
id видеочипа в случае nvidia задаётся конфигурацией стрепов, и в соответствии с ними запускается видеомодуль из биос. В вашем случае, раз чип видится как 940, возможно конфигурация выставлена под него, и в оригинале он и был, просто название потёрлось. Эти модели бывают и с 840 и с 940, если память не изменяет.
UPD: есть рецидив от стороннего человека, тоже поставил на c15b n15 и увидел 940m, проблема в чипах. Кстати да, чип тоже из itech.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:47
N15S-GT-B-A2 - точно родной название не затерто, выходит нет смысла биос править.
При внимательном осмотре обнаружил скол кристала нового чипа но не большей, вроде не должно влиять.
Буду думать. не знаю что делать, закажу в другом месте а в итоге окажется вообще не в чипе дело((((
есть ли смысл мост снимать пятаки проверять? ноут похоже что после удара а мост скраю платы стоит и на одном углу компаунда нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:27
ТС вы мой пост внимательно читали? Повторяю, для вас: такой же бук как у вас, новый чип, купленный там же где ваш, и та же проблема. Продолжать нужно?
С биосом колдовать нужно. Чип этот, судя по всему, n16s-gt-b-a2 в девичестве, и с завода эти буки на нем, вроде бы, бывали.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:19
ок. с правкой биоса у меня беда, не занимался этим некогда.
так понимаю надо найти дамп от любого ноута на котором 940m видюк и вытащить видео модуль и добавить в свой дамп так получается?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 20:41
Тут почитайте ( viewtopic.php?f=181&t=19804 )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 08:24
Попробовал правку биос, эффекта нет, код 43. Заводских вариантов этой платы на gt940m не нашел, да и в целом очевидная проблема в чипах, нужен просто _рабочий_ n15s-gt-b-a2 и не мучить зад.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 09:21
ок. буду заказывать чип в другом месте. по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 11:02
Если не ошибаюсь то именно этот чип очень привередлив к сколам . Так как приходило много материнок DUMBO - BAMBI на замену видео после чистки и у всех был скол угла не большой .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 06:33
Добрый день.
Сталкивался с такой проблемой и именно на этом пегатроне, помогли установленные заводские драйвера с офф саййта.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 06:45
На DNS сайте нет драйверов
Брал драйвера тут http://x5443x.ru/load/15-1-0-1791
вроде как официальные, не помогло
Последний раз редактировалось Sanches524 19 мар 2018, 08:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 07:42
Попробуй эти, точно официальные https://yadi.sk/d/8w4YQs2P3TWYu4
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 08:52
Даже не устанавливаются "драйвер не обнаружил совместимого графического оборудования"
Еще один факт что мне прислали перемарк текст маркировки нового чипа крупнее и буквы потолще не как на оригинале или с завода может такое быть?
Скоро уже с PartsDirect чип придет, надеюсь не тоже самое пришлют
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:30
Перемарк этих чипов так же встречается часто. Я с али заказывал, потом делал фото под микроскопом и предъявлял продавцу чипов.
1 раз даже деньги вернули.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 13:21
Припаял обратно родной чип и он определился правильно 840m и даже дрова встали
Теперь на 100% убедился что aitech1.ru прислал перемарк
С Виду чип от родного отличается только тем что шрифт маркировки больше, даже конденсаторы расположены так же
Теперь не понятно почему родной чип после ребола нормально заработал
Родной чип до замены не прогревал для диагностики, я по большим сколам по углам чипа решил что Видюк помер и не стал греть для проверки (зря)
Драйвера теперь на Win 7 64 встают любые, с Pegatron и с Nvidia.com ставятся и работают без проблем. Походу родной чип на прогрев отреагировал.
Погоняю подольше под нагрузкой
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15B (C15B REV: 2.0) не ставятся драйвера на дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 18:14
выдал клиенту тестировать. пока все нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (LA-5893p) Не ставятся драйвера на дискретку
Dron1980
17
1509
29 сен 2020, 20:22
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253ENQ (6-71-W25S0-D02 GP) Не ставятся драйвера на дискретное видео.
в форуме DNS
Sokolofff78
4543
07 ноя 2016, 17:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VB (X75VB REV: 2.0) не ставятся драйвера на видеокарту.
djtorian
1508
03 июн 2019, 15:15
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t440s (nm-a051 rev-1) на виндовс 7 64 не ставятся драйвера
сергей33
11 июн 2020, 23:04
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (G750JW REV 2.1) Не ставятся драйвера на видеокарту код 41
Vahrumka
01 фев 2022, 13:02
Vadimi Перейти к последнему сообщению
