Текущее время: 29 мар 2024, 13:39
Dimon159
Заголовок сообщения: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 13 мар 2018, 16:08 |
Зарегистрирован: 13 мар 2018, 15:34 Наличности на руках: 18.13
Сообщения: 18 Откуда: Пермь
Всем здравствуйте, попала мне видеокарта gtx 760 с дефектом. Синие полоски на синем фоне. На белом фоне их нету, все чисто. Сначало драйвер устанавливался, но после работы ПК 2 минуты он выключался, я не долго думая просто взял обычный фен для волос и начал греть чип и память, а потом стало еще хуже. Драйвер устанавливаю и под конец установки просто черный экран и ПК зависает, проверил на 4 ПК один и тот же дефект. Потом после перезагрузки, когда должно быть добро пожаловать черный экран. Удалив драйвер через безопасный режим ПК включается. Прогнав программой Video memory stress test идут ошибки памяти, но в самой программе нету артефактов! Измерив pci-e разъем gpu вроде нормально, если не считать погрешность 4-6, погрев обычным феном чипы памяти, но при этом плата нагрелась и досталась самому чипу толку ноль. Обошел все мастерские сказали прогреем чип за 1500 рублей, но я им говорю вдруг это не чип, а память тогда точно видеокарте капут, сегодня я сходил в последнюю в нашем городе мастерскую и они дали надежду что это все таки возможно память, но сказали прогревать память они будут за 2000 тыс. Я бы сам попробывал прогреть если бы был бы хотя бы строительный фен. Скажите как удостоверится что это правда чип или все таки память, или возможно еще что то? Я уже не знаю куда обратится!! Определение видеокарты в программе gpu-z [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dm=5L8Z[/img][/img] Может из-за этого конденсатора все проблемы? [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=QPO0[/img][/img] Сами артефакты [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=YJB8[/img][/img] На белом фоне нет артефактов, а на синем есть. [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=CJDE[/img][/img] Ошибки в программе Video memory stress test [img] [IMG]http://eximage.ru/image.php?dt=6HJY[/img][/img]
Последний раз редактировалось Dimon159 13 мар 2018, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
dastali
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 13 мар 2018, 19:29 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Жесть. БЛ Мастера Погреть память 2К Судя по всему, вы как клиент, от пермских мастеров не далеко ушли Ищите нормальный сервис с гарантией Ну или засуньте в микроволновку - шоб сразу :) Конденсатор не просто так отгорел ,были проблемы по питанию ---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ---------- Dimon159 писал(а): Мультиметр есть. Я У меня ножик есть и крови я не боюсь - может мне в хирурги ,ага?
dastali
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 13 мар 2018, 19:49 |
Dimon159 писал(а): возможно это из-за питания? Возможно Dimon159 писал(а): Как проверить питание? наличие и среднеквадратичное значение - мультиметром качество - осциллографом До прогрева феном карта работала с установленными драйверами? До какой температуры нагрели?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 13 мар 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
acm.svoy писал(а): самое главное не трогайте её пока не остынет Dimon159 писал(а): емпературу незнаю, но рукой не взяться было за плату Похоже что не успел воспользоваться советом и снес пару-тройку деталюшек. Сообщение не в тему Пилите,Шура,пилите....
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 14 мар 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 18:01 Наличности на руках: 315.02
Сообщения: 252 Откуда: рязань
мой вам совет если не знаете что где мерять и нет илиментарного мультиметра отдайте карту спецам если денег куры не клюют эксперементируйте дальше ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- https://youtu.be/_xtXHi-nNek вот видео смотрите ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- кристал на врятли мог отвалиться а вот если у вас не было контакта между подложкой чипа и платой то нагрев платы мог только усугубить ситуацию так как окисляется быстрее при нагреве так что без прожектора и мультиметра с термопарой вам не обойтись
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 14 мар 2018, 22:33 |
Dimon159 писал(а): Вот и я говорю, что делать? Стоит греть дальше? Так ужже ж дали совет: dastali писал(а): Ищите нормальный сервис с гарантией Ну или засуньте в микроволновку - шоб сразу
acm.svoy
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 15 мар 2018, 02:16 |
канролер памяти находится в чипе, видио чипе а питается он от тойже фазы что и чипы памяти от1.5 в, гпу 0.9в вам не надо не чего мерять вам нужно сходить в строительный магазин купить прожектор потом в магазин радио товаров вРязани это Чип и Дип и Радио профи у вас не знаю или али вам в помощь купите мультиметр с измерением температуры и флюс на всё провсё у вас уйдёт тыщи две но веть это не что в сравнении с опытом полученый врезультате ваших эксперементов ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- хотите кидайте адрес мы вам маршрут проложим ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- https://ru.gecid.com/video/asus_GTX760- ... GD5/?s=all ваша карта такая?
feedme
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 15 мар 2018, 14:55 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Dimon159, вам всё правильно сказали, отвал ГПУ на GK104 крайне редок. Это может быть хана чипу (но по-моему нет), может нарушение контакта непосредственно под чипом, банальный прогрев может не помочь. Бытовой фен скорее всего не нагреет до нужной для диагностики температуры, а строительным вы убьете её до волдырей, там поток слишком большой и как правило не регулируется. Если сможете сделать аккуратно, то покатайте большой шарик олова по кристаллу обычным паяльником, для диагностики сойдёт. Если не поможет - значит сами вы её не сделаете, просто добъете.
Lirsu
Заголовок сообщения: Re: GTX 760 не понятная ситуция Добавлено: 15 мар 2018, 17:31 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 16:47 Наличности на руках: 109.19
Сообщения: 91 Откуда: Архангельск
Если в Вашем городе не могут сделать, отправьте в другой регион, где могут=)Вы спрашиваете вопросы без показаний диагностики. Я Вам больше скажу, иногда даже имея показания диагностики непонятно что неисправно=))) Насчет 1500 за прогрев, хороший Сервис не берет денег за то, что не изменит ситуацию в положительную сторону, другими словами, если прогрев поможет, то 1500 можно взять без всяких гарантий, и все равно это немаленькая сумма, мы обычно берем максимум 500р., потому что понимаем, что это всего лишь диагностика для понимания неисправного узла. Если же прогрев не поможет, за что брать 1500??
