Текущее время: 29 мар 2024, 03:51
alfdivn
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 11:35 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 15:21 Наличности на руках: 35.16
Сообщения: 32 Откуда: Россия, Дивногорск
Отдал бук после установки 1С, клиент включил его, работал, во время работы внезапно отрубился и больше не подавал признаков жизни. Забрал посмотреть, зарядка рабочая, при подключении все глухо (нет индикации, на вкл не реагирует).
Если я правильно измерил - нет дежурных напряжений PL4101,4102 по пулям (вообще такое чувство что он пытается стартовать но не может, напруга то 0 то 0,05 то опять 0, регулярно). На EC/KBC - 3D3V_AUX_KBC - 1,11в на кнопке вкл - 0,53в
Я так понимаю, кто-то садит линию питания мульта, а без него ничего и не засветится на плате, но опыта нет.
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 13:02 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
alfdivn писал(а): нет дежурных напряжений PL4101,4102 Сопротивление какое на них ?
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 13:12 |
Гектор писал(а): проверь входную цепь, ключ,сигналы на шим-контроллере DCIN,ACIN,ACOK сопротивление на PR4004 , и дальше в сторону дежурки PR4004 в норме acok - 0v dcin - 0v acin - 0v pl4001 - 1,65v pl4101 с землей сопротивление 0,5 кОм pl4102 c землей растет как где то емкость заряжается
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 13:51 |
alfdivn писал(а): dcin - 0v acin - 0v Так не должно быть. AC_IN_KBC 3.3v есть ? на мульте
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 14:03 |
Гектор писал(а): Так не должно быть. AC_IN_KBC 3.3v есть ? на мульте на 73 ножке AC_IN_KBC - 3,12 В перемерил на PU4003 2 нога ACIN - 3,8 22 нога DCIN - 20 13 acok - 3.12 pl4001 - 2.5 видать второй щюп отошел :( извините, надо было перепроверить конечно... я так понял теперь лабораторным БП проверять линии дежурки подавая 3.3в и 5 в? правда такого бп нет, можно резистором простым ( проволочным реостатом например ) ограничить ток? смотреть на нагрев где что коротнуло?
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 14 мар 2018, 14:45 |
Гектор писал(а): 3D3V_AUX_KBC сопротивление какое ? на мульте
меж землею и ей 68 кОм. в режиме прозвонки диодов 1,575
alfdivn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (10290-2 48.4PDA01.021) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 15 мар 2018, 04:53 |
Денис Гламазда писал(а): модель платы можете озвучить? просто я смотрю у вас не приходят разрешающие сигналы на включение силовых 5 и 3.3 вольта. нужно схему глянуть
плата 10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB буду очень признателен
Денис Гламазда
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570e (Wistron LZ57) не реагирует никак, проблема с питанием Добавлено: 15 мар 2018, 20:36 |
Сообщения: 23 Откуда: Волноваха
alfdivn писал(а): плата 10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB
буду очень признателен я смотрю некоторые "продвинутые форумчане" просто издеваются над вами. в общем так: проблема заключается в мультиконтроллере или в его прошивке.
