Текущее время: 19 фев 2019, 13:50
 Заголовок сообщения: UART ttl в качестве диагностической POST карты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:08
Всем привет! Наткнулся на видео где с помощью usb-ttl переходничка с мульта (KB9012) с ног 30/31 (сигналы E51TXD/E51RXD) в терминал на стадии загрузки сыпятся коды очень похожие на пост коды. В видео только у автора они сыпятся в виде ASCII кодов и малоинформативны, если же их принимать в виде шестнадцатеричных кодов они выглядят очень похоже. Вопрос только в том насколько эти коды реально соответствуют реальным POST кодам? Никто не заморачивался данным вопросом?
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: UART ttl в качестве диагностической POST карты
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:18
demonis
добрый день, это все интересно, но существуют спец пост карты и распаянные на плате или не распаянные lpc, которые если к ним примаяться дадут полную картину без лишних заморочек и ошибок. usb-ttl предназначен чуть для другого.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:25
These two pins are for debug purpose only.
E51TXD/ E51RXD are the Transmit/Receive signals of the 8051’s serial port.
They can be connected to an external RS232 transceiver and communicate
with another PC’s COM port by sending debug code
из шита на kb3920
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 21:18
demonis: если в общих словах - с завидной переодичностью заморачивались многие, кто хотел сэкономить на посткарте. Результат предсказуем - дальше хотелок и непонятных кодов, не имеющих отношения к реальным, не пошло.
Там все просто - посткоды выводятся не в HEX, а в бинарной последовательности для сдвигового регистра. Никаких старт / стоповых бит. Если вы напишите свою программу, которая будет это учитывать, тогда все получится. Но в итоге, будет проще купить готовую карту или собрать самоделку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 13:49
Все понятно. Игра не стоит свеч.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты
ALEXSHAI
31 янв 2018, 11:10
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST карты (Москва)
7off-service
03 сен 2013, 15:03
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор POST-карты
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
gecube
256
100182
Вчера, 15:42
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POST - карты (svod.proekt)
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
svod
277
88869
13 янв 2019, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Post карты, линзы для светодиодов
vulkan35
09 янв 2019, 16:38
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bafy, salexa, vaterlou, zebu и гости: 5
Реклама
