Текущее время: 16 апр 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: lenovo a3500h
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 16:02
Попал сей агрегат с диагнозом не включается.разъем на заряд был проверен,все норм.думал нужно толкнуть батарею,померял напругу на акуме в норме.заряд на батарею приходит.при подключении зарядки ничего не отображает.Подскажите куда можно копнуть и может ли такое быть из за слетевшей прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo a3500h
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 16:53
Может! Начните с этого http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=624077
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:53
Попробую прошиться.не знаю что из этого выйдет,если он вообще признаков жизни не подает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 02:04
А он хоть на подключение к ПК реагирует?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:20
на подключение к пк не реагирует и заряд батареи не показывает.при проверке тестером заряд на батарею приходит,а в остальном кирпич.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:24
Попробуй цепануть к компу с нажатой кнопкой включения. Если прелоадер затерт, то он так должен определиться как уст-во по этому методу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 01:07
С проверки цепей питания начни возле КП, нет ли там КЗ на кондерах..
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 05:30
Подключить к ЛБП, посмотреть потребление при заряде, попробовать запустить с него а не с АКБ и посмотреть реакцию на запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A3500h не запускается
в форуме Lenovo
kravets35
14 мар 2016, 13:59
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A3500H не заряжается, но индикацию зарядки показывает
в форуме Lenovo
Aleko-141
20
12976
01 дек 2021, 20:58
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10448
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15183
28 июл 2018, 00:10
