Текущее время: 16 апр 2024, 15:28
 Заголовок сообщения: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 14:51
Поступил с отсуствием питания видео. После замены шима U520 SC471 и ключей ноутбук включился, нормально установилась система и драйвера, но при запуске фурмарка или фильма- гаснет экран и выскакивает "видеодрайвер перестал отвечать"
Драйвера пробовал разные. Биос прошивал. Заменил ключи еще раз, дроссель, конденсаторы на фазе, дунул на чип- никаких изменений.
На Ugate 1,15v, Lgate 2,9v, на фазе без нагрузки 0,98v, при нагрузке падает до 0,8v. Нормально ли это?
Если дополнительно (в придачу к основному) подать на фазу питание от лбп 1,1v, то все работает как надо, фурмарк крутится, температура 55-60. Потребление с лбп 5,3 А. (лбп на 7 А) На фазе 0,8v. После выключения фурмарка на фазе 1,01v, потребление 4,04 А с лбп.
На плате ничего сверхкритично не греется.
Что еще можно сделать? Был у меня Acer, тоже на Intel, видеочип вроде такой же, с похожей проблемой, замена видеочипа, северного моста и много чего еще проблему не решила.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:17
пройдитесь осциллографом по фазам, похожи ли они по форме? нет ли ступенек, завалов.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 15:49
Осциллографом пока не обзавелся, к сожалению
---------- Добавлено спустя 31 минуту 48 секунд: ----------
Есть такой "пробник". Светится. Тут одна фаза всего.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ----------
пробник из светодиода и катушки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:26
Полевики правильно заменили по характеристикам? нет цепей коррекции для повышения напряжения в 3D? возможно там проблема. Такие дикие просадки сопровождаются обычно сильным нагревом, если нагрева нет то управление шимкой скорее всего
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:57
Полевики поставил AO4712, должны стоять AP6680AGM, вроде как подходят.
Подскажите пожалуйста на что обратить внимание.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:47
что при этом на VID-ах?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:56
vid0- 0
vid1- 0
vid2- 1.05
vid3- 1.05
vid4- 0
vid5- 1.05
vid6- 0
мерял на U520
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 17:24
А причем здесь U520, когда речь идет видео?
На u12 что?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:56
Чайник я еще, туплю иногда, прошу прощения.
Наверное это имелось в виду
GFX3_VOLTID0- 3.3
GFX3_VOLTID1- 0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:04
Там табличка, чуть ниже. По Вашим значениям , д.б. 0,85В. Никак не 0,98.
Попробуйте вручную сконфигурировать, отрезав VID-ы от видео.
p.s. ощущение - недолго видухе осталось.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 20:39
Да, спасибо, все получилось, заработало, на фазе 1.05v, только почему-то при конфигурации "два нуля", при двух единицах получиось 0.78v.
Можете вкратце пояснить что это за сигналы и для чего они нужны? Какие прогнозы дальнейшей работы аппарата?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:05
У меня одно объяснение.
Стоял SC471, установлен SC471А. А он регулирует, с точностью, до наоборот.
Стр. 11 ДШ.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 01:44
Понял, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
26841
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4181
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen l3 rev 1.0) отвал видео чипа
в форуме Samsung
Mik4@
1930
30 окт 2015, 13:50
Cobra_U Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R530 (Bremen-UL) нет видео
в форуме Samsung
killer1983
2733
13 фев 2018, 14:52
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530-JA02UA (Bremen-UL Rev 1.1) Залитик, Подскажите что за детали
в форуме Samsung
SerGeleos
29 авг 2014, 23:02
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, smai и гости: 3
