Текущее время: 28 мар 2024, 14:42
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 мар 2018, 17:09 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
antonkopa писал(а): Всем доброе время суток, нужнен совет по поводу нижнего нагрева. У меня из-за ограниченного размера получилось размещение нагревателей немного дугой (( то есть серидина до верха 20мм а по бокам уже 15мм. Вопрос очень ли это критично может быть в последствии. пока получилось полное г нужно поставить нагреватели одного типа (критично) разнести их друг от друга на расстояние прибл 10 мм выставить идеально ровно и по высоте и по наклону (очень критично!) оно и так работать будет, но мы же не "абы как" хотим работать далее про сетку сетка на расстояние 15 мм от них а как измерять температуру поверхности нагревателей я писал ...
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2018, 19:13 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Ednпрофиль из гаража,..от магазинных стеллажей Edn писал(а): Стыковал между собой закладными ? свой крепеж, может и закладные называется )) не знаю позже сфотать могу кусок..не забыть бы
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 29 мар 2018, 21:03 |
antonkopa писал(а): если не секрет от куда у Вас добыта. не секрет из авто магазина из отдела тюнинг прошлую пользовал от фритюрниц промышленных ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- единственное я накосячил..взял черную сетку, она с магаза явно не термостойкой краской покрашена ) ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- antonkopa писал(а): не знаю правильно ли теперь отображается Нет ))
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 апр 2018, 12:47 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:51 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Ставил кто нибудь на верх такой нагреватель, размера 60*60? Для Максима По поводу косвенного нагрева пустыми трубками (без нагревающего элемента), я обещал выложить информацию, если встречу это снова. http://monitor.net.ru/forum/topic608489-96.html#5188183Естественно, это не аксиома. Впрочем, как и многое, что написано на форумах
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 апр 2018, 12:54 |
Не участник АСЦ |
Cannibal Corpse писал(а): Для Максима Естественно, это не аксиома. Впрочем, как и многое, что написано на форумах это, как есть через ложку и пить через рюмку эффект есть отражатель влепите алюминиевый и получите +%%% к общему КПД именно алюминиевый а не зеркальную нержавейку сведения не из форумов, а из учебника зачем нагревать тело, что бы потом получать от него излучение, а не просто отражать поток ?
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 апр 2018, 13:01 |
Maxim Skridonenko писал(а): отражатель влепите алюминиевый и получите +%%% к общему КПД Алюминиевый, отполированный, еще и зоита на стенки трубок нанесено. +146% к КПД)) Корпус замучался делать, стружка, пыль..... жена скоро выгонит
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 апр 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
rokl писал(а): снизу или сверху платы? снизу от края платы примерно 1-2см
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 06 апр 2018, 21:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Но при этом, если нижние нагреватели нормальные, то разумно использовать встроенный термодатчик и не заморачиваться, как поставить плату, чтоб термопара попала куда надо. Термопрофиль, естественно, настраивать с учетом этого. Хороший пример - термопро.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 07 апр 2018, 03:03 |
Не участник АСЦ |
Cannibal Corpse писал(а): Корпус замучался делать, стружка, пыль..... жена скоро выгонит а паять начнете дома как ?
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 09 апр 2018, 19:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 20:55 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 14 Откуда: Киев
Собрал свой чемодан ) теперь придумать крепление для плат (скорее всего закажу https://ru.aliexpress.com/item/BGA-pcb- ... sstype=600 ), крепление датчиков (нижние нагреватели хоть и дешевые но разброс температуры не позволит поставить встроенный датчик, прийдется делать внешний под плату ), ну и можно заниматся верхом (пока думаю надорганизацией креплениея ). Немного сначала смутил разброс в температуре 10-15 градусов но через минуты три стабилизировалось в раене 1-2 градуса с внешним термометром. Ну думаю свою роль сыграло размещение датчиков сверху на плате и то что чемодан стоял на сквозняке. P.S минвата не особо спасает от провода тепла по корпусу, благо что он не тонкий как в первом варианте, а то страшно было б даже подходить ))
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 10:31 |
Maxim Skridonenko писал(а): а паять начнете дома как ? Рабочий стол под окном с форточкой, вентиляцию сделать не проблема antonkopa писал(а): Плату не выгибает при её закреплении только с двух сторон? Вижу, что у Вас возможно крепление с четырех сторон, тут я больше для себя спрашиваю, еще не определился с держателями. Где такую сетку брали?
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 13:49 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
Cannibal Corpse писал(а): Ставил кто нибудь на верх такой нагреватель, размера 60*60? Хорошо бы на эту площадь мощности побольше, раза так в 3-4
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 13:53 |
Cannibal Corpse писал(а): размера 60*60? у меня 60х60+80х80+100х100...набор А вот концентраторы сделать руки не доходят ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- или ума не хватает
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 14:08 |
Cannibal Corpse писал(а): Плату не выгибает при её закреплении только с двух сторон? Вижу, что у Вас возможно крепление с четырех сторон, тут я больше для себя спрашиваю, еще не определился с держателями.
Сетку нашел на барахолке, это была решетка на мангал из нержавейки 0,6мм. По поводу выгибает ли плату при крепеже с двух сторон у меня она была не зажата, а просто лежала на линейках, думаю если не зажимать сильно то выгибать не должно и опять таки наверно зависит от размера платы, но с 4 сторон фиксация надежней. Я с ик станциями не работал по этому сам пока в многих вопросах плаваю, могу ошибатся ))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 14:28 |
Я вообще не креплю плату и не крепил..тупо ложу на рейлинги и все..если снизу моща не регулируется ни контроллером ни чем.., а нагреватель пышет как камин,. то изгиб или сворачивание платы неизбежно, она себя будет вести как обычная биметаллическая пластина И повторюсь..каждый самодельный низ. да и верх. не повторим и индивидуален,.у каждого свои ньюансы У меня вот этот график разогрева низа.. и ни разу ничего не загнуло ( не буду вспоминать первые версии,. там всяких вертолетов повидал) новый низ скоро !!!!..на следующей неделе наверно работать уже будет )) а так испытан.. Мощща бешеная..буду резать синусоиду... возможно даже диммером без контроллера сворачивает в поросячий хвостик плату...при 60% мощности разогрев ровный одна секция отключаемая
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 15:24 |
kalya писал(а): Хорошо бы на эту площадь мощности побольше, раза так в 3-4 Вот и думаю, брать готовый, ограниченный мощностью в габаритах, либо собирать свой на кварце. antonkopa писал(а): По поводу выгибает ли плату при крепеже с двух сторон Спасибо за ответ tureckiy писал(а): Мощща бешеная..буду резать синусоиду... возможно даже диммером А у меня пока что (по расчетам) порядка 900 Вт. Один "матерый форумчанин" подсказал, что этого за глаза. Соберу, попробую. Но заранее предполагаю, что Низкая мощность низа грозит тем, что Вам его будет не хватать и Вы для компенсации поднимая температуру уйдете в более высокочастотный спектр и получите поверхностный перегрев слоев платы (с) Maxim Skridonenko
Последний раз редактировалось Cannibal Corpse 10 апр 2018, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 10 апр 2018, 15:28 |
Cannibal Corpse писал(а): порядка 900 Вт. Но один "матерый форумчанин" подсказал, что этого за глаза все зависит от площади и плотности..можно 900 ватт то и по полу кухни раскидать к примеру... но паять то ведь не будет
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13022 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14794 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13732 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
