Текущее время: 29 мар 2024, 16:50
ddt32
Заголовок сообщения: Sony DRC-HC52E убита блоком питания Добавлено: 28 мар 2012, 18:02 |
Зарегистрирован: 04 мар 2012, 21:37 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 5 Откуда: Надым
Принесли камеру с блоком питания, типа не заряжает. БП подозрительно легкий, написано SONY AC-L25B, DC 8,4V 1.5A , остальное по китайски . Спросил клиента, говорят, родной потеряли, на базаре купили этот. Вскрыл блок, импульсник, вместо ШИМки пара транзисторов, кондеры, оптопара, весь блок - 33 элемента, пайка китайскими ногами на коленке, я в шоке, первый раз такое вижу. Естественно, горелый полевик, резисторы-предохранители. Ну и в довершении переполюсовка на шнуре на выходе. Меряю сопротивление на входе в камеру, КЗ. От аккумуля пускается, но просит родной блок питания. В камеру пока не лез.
В камерах я никак, в БП нормально, в зарядных немного.
Вопросы: В двух словах, насколько там всё плохо может быть, учитывая, что запитали камеру обратным напряжением непонятного уровня и формы ? Сколько брать за ремонт камеры ?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony DRC-HC52E убита блоком питания Добавлено: 29 мар 2012, 14:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Andreyanov писал(а): Найди схемку.А дальше смотри что за контроллер заряда ключи и т.д. А без схемы вы не умеете находить контроллер заряда? Для этого и схема не нужна, а всего лишь даташиты на ШИМы.
ddt32
Заголовок сообщения: Re: Sony DRC-HC52E убита блоком питания Добавлено: 29 мар 2012, 16:13 |
Andreyanov писал(а): Найди схемку.А дальше смотри что за контроллер заряда ключи и т.д. Либо подай с внешнего БП питание в режиме ограничения тока и по нагреву элементов попробуй локализовать КЗ Это понятно. Я, наверное, вопрос некорректно задал. Я в камерах ни бум-бум, думал, может кто сталкивался поближе с камерами этой серии. Хотел получить ответ типа "Контроллер заряда - часть специализированной 80-лапой микросхемы управления питанием, которая возмжно пострадала, при переполюсовке на КЗ скорее всего погорела диодная сборка разделяющая питание/батарейку. Если погорел контроллер - ремонт нецелесообразен, дешевле купить новую". Спасибо всем, схему нашел, дальше сам.
