Текущее время: 28 мар 2024, 15:01
demonn2012
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 03 апр 2018, 13:14 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Всем привет! Пришел со стандартным набором)). Электролит ВВ в обрыве, дежурка в клочья. Что сделано: заменена TNY278 3 электролита вокруг нее (2 по10мкф и один 47мкф) супрессор ампутирован прозвонил оптопару и транс(обрыва нет, нащет межвиткового хз - подкинуть нечего) прозвонил мелкие диоды рядом стоящие по выходу тоже вроде все ок На выходе дежурки напряжение плавает 2,5-0,9В. типа циклического перезапуска
на 4 ноге 304В. 2 нога 5,84В. 1 нога 2,37В. Где я туплю, подскажите пожалуйста? В ДШ смотрел по поводу рестарта, но признаться честно не совсем понял, и дохлому осцылу пока замену не нашел
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 03 апр 2018, 15:53 |
C.O.B.R.A. писал(а): У вас мёртвый транс скорее всего мультиметром мало вероятно его проверить? ---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ---------- есть вероятность что без супрессора не запустится?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 16 апр 2018, 17:49 |
на ВВ кандере 301В. Полагаю копать в сторону APFC? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Полагаю копать в сторону APFC Покурил, 380 я так понял когда запустится силовая будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Witewut писал(а): там не потемнела плата? маска черная)) с обратной стороны возле транса желтит немного(маска зеленая) Witewut писал(а): диод зенера восстановите... стаб менял без толку
fesss
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 13 май 2018, 23:45 |
Сообщения: 18 Откуда: украина
demonn2012 писал(а): на ВВ кандере 301В. Полагаю копать в сторону APFC? ---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ---------- demonn2012 писал(а): Полагаю копать в сторону APFC Покурил, 380 я так понял когда запустится силовая будет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- Witewut писал(а): там не потемнела плата? маска черная)) с обратной стороны возле транса желтит немного(маска зеленая) Witewut писал(а): диод зенера восстановите... стаб менял без толку понятно что тема зависла,однако слегка продолжу....заместо преда лампу на 100вт..откинуть транз питания первичных цепей и попробовать коротнуть во вторичке оптопару кратковременно...если будет шевеление в первичке рыть вторичку,если нет возможно действительно трансформатор(ну при условии что микросхема 100% рабочая)
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 14 май 2018, 11:32 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
demonn2012 писал(а): На выходе дежурки напряжение плавает 2,5-0,9В. типа циклического перезапуска C.O.B.R.A. писал(а): У вас мёртвый транс скорее всего
Подтверждаю. Попадаются такие БП с мёртвым трансом и такими симптомами. Я перематываю на бОльший сердечник от какого-нибудь древнего донора. Там не сложно - 3 обмотки (первичка из двух частей и две вторичные обмотки).
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 17 май 2018, 20:37 |
apach71 писал(а): dz502 проверь Вы хоть читаете, что ТС пишет? demonn2012 писал(а): супрессор ампутирован
pyzha
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка Добавлено: 23 май 2018, 04:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 568.39
Сообщения: 294 Откуда: Алматы
demonn2012 писал(а): мультиметром мало вероятно его проверить? Если есть еср тестер, то проверьте им. В норме в районе 1 микрогенри на первичке.
