Текущее время: 29 мар 2024, 14:30
Mikie Mike
Заголовок сообщения: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot. Добавлено: 03 апр 2018, 22:01 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия, Москва
День добрый, господа.
MBP A1286 early 2011, 820-2915-A.
Изначально проблема - нет индикации на magsafe при подключении ЗУ, никакой от слова совсем. Так же отсутствие старта, что для меня было логично на тот момент, так как имелась информация, что отсутствие индикации на magsafe говорит о проблемах с 1-wire и соответственно SMC не даст добро на старт. 1-wire по всем признакам исправен, все сигналы есть, сопротивления близки к оным на аналогичной стартующей плате. Обрывов так же не выявлено.
После замены SMC ( не родного, от Air ) аппарат начал стартовать, но загружать ОС не даёт, накопители видит, при выборе перечеркнутый круг. Самое интересное, что на magsafe индикация так и не появилась. Верно ли в целом утверждение, что отсутствие индикации на magsafe = не старт? И в каких случаях могут быть исключения?
Пробовал подкидывать другие SMC, с ними старт вовсе отсутствовал, возможно я их перегревал при перекатке шаров, так как дело с яблочными буками имею не часто.
Заранее благодарю за ответы.
Mikie Mike
Заголовок сообщения: Re: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot. Добавлено: 05 апр 2018, 15:24 |
В этом то и засада, я уже подкидывал около трёх разных SMC с той же платформы, но добиться старта удалось только с SMC от air 13 820-3023-A, причём с ним зелёный светодиод на magsafe не загорается.
Когда стояла эта SMCшка я перекидывал флешку с донора, всё продолжало работать так же, затем ставил SMC от 820-2915-A и B с доноров, старт пропадает.
Вот думаю, что SMCшке с платформы 820-2915 не хватает какого-то сигнала, который SMC с прошивкой для Air не играет роли или что-то в этом роде, и позволяет запуститься плате.
Есть ещё вариант, что не все шары пропаиваются как следует, но уж слишком много было попыток и пропаек, чтобы результат был всегда одинаково отрицательным.
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot. Добавлено: 05 апр 2018, 20:52 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
Mikie Mike писал(а): Когда стояла эта SMCшка я перекидывал флешку с донора Возможно, нужно чистить регион. Точно родной EFI стоит? PCH не менялся?
Mikie Mike
Заголовок сообщения: Re: A1286 early 2011 (820-2915-A) No green light on magsafe. No boot. [РЕШЕНО] Добавлено: 06 апр 2018, 14:54 |
Проблема решена. Нет PCH не менялся, и сборку транзисторную тоже не трогал, но в любом случае спасибо за участие. Махнул неглядя с заведомо живой платы U6900 и U6901 в паре. Появилась индикация на magsafe и полный старт. Любопытно конечно что плата запускалась без нормальной работы 1-wire с SMC от Air, есть над чем поразмыслить. Ещё раз всем спасибо. ! | igils писал(а): | Если все работает - закрывайте тему. |
