Текущее время: 16 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:14
Всем привет!
Пришел со стандартным набором)). Электролит ВВ в обрыве, дежурка в клочья.
Что сделано:
заменена TNY278
3 электролита вокруг нее (2 по10мкф и один 47мкф)
супрессор ампутирован
прозвонил оптопару и транс(обрыва нет, нащет межвиткового хз - подкинуть нечего)
прозвонил мелкие диоды рядом стоящие
по выходу тоже вроде все ок
На выходе дежурки напряжение плавает 2,5-0,9В. типа циклического перезапуска
на 4 ноге 304В.
2 нога 5,84В.
1 нога 2,37В.
Где я туплю, подскажите пожалуйста? В ДШ смотрел по поводу рестарта, но признаться честно не совсем понял, и дохлому осцылу пока замену не нашел
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C не запускается дежурка
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:36
У вас мёртвый транс скорее всего
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:53
мультиметром мало вероятно его проверить?
---------- Добавлено спустя 17 минут 3 секунды: ----------
есть вероятность что без супрессора не запустится?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:40
диоды по питанию ШИМ замените на быстрые, там не потемнела плата? диод зенера восстановите...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:49
на ВВ кандере 301В.
Полагаю копать в сторону APFC?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ----------
Покурил, 380 я так понял когда запустится силовая будет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
маска черная)) с обратной стороны возле транса желтит немного(маска зеленая)
стаб менял без толку
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:45
на ВВ кандере 301В.
понятно что тема зависла,однако слегка продолжу....заместо преда лампу на 100вт..откинуть транз питания первичных цепей и попробовать коротнуть во вторичке оптопару кратковременно...если будет шевеление в первичке рыть вторичку,если нет возможно действительно трансформатор(ну при условии что микросхема 100% рабочая)
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 11:32
Подтверждаю. Попадаются такие БП с мёртвым трансом и такими симптомами. Я перематываю на бОльший сердечник от какого-нибудь древнего донора. Там не сложно - 3 обмотки (первичка из двух частей и две вторичные обмотки).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 11:43
dz502 проверь его пробой приводит к такой проблеме в этой схеме
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:37
apach71 писал(а):
dz502 проверь
Вы хоть читаете, что ТС пишет?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 04:57
Если есть еср тестер, то проверьте им. В норме в районе 1 микрогенри на первичке.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 20:27
Плавает выходное напряжение часто по-причине деградации быстродействующих диодов в первичной цепи.
Обычно меняю все сразу из-за их мизерной стоимости.
Проверено на добром десятке БП, в том числе и Chiftec
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 22:29
And Justice for All
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850C , не запускается .
[ На страницу: 1, 2 ]
brda1
31
8947
05 сен 2018, 13:42
brda1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C не держит нагрузку
Приус
18
10478
30 май 2017, 20:25
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec APS-850c (на FAN4800, PS224 и TNY278.) отключается
Омез
15
4875
05 июл 2022, 13:15
klepik.u Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C пульсации по 12 вольт.
SergeiVldRemV
1969
21 окт 2019, 12:13
SergeiVldRemV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-850C- Автостарт , PS223
Zuev777
2074
12 фев 2021, 03:34
Сейчас этот форум просматривают: 1559Pablo, Yandex [BOT] и гости: 0
