Текущее время: 20 апр 2024, 18:50
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2018, 02:28 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здравствуйте Sergejs Вам картинка с первой страницы нечего не подсказывает: viewtopic.php?p=129525#p129525
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Почти закончил дополнительный модуль для чипов EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 (IROG + TPU) Все эти чипы я могу читать и писать. Оболочка закончена, но еще некоторые детали надо изменить. Все же решил сделать не на тетрисе, а отдельным свистком в боковой разьем. Вложение: EPF_свисток.jpg Работа с Explore чипами будет производиться в родных MB. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ---------- Sergejs как правильно заметил Rimas, в этом мульте нет прошивки.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2018, 12:13 |
Vertyanov_SS Имеет смысл в ПЕРВОМ посте темы перечислить прошиваемые мультиконтроллеры (обновляемое). Чтобы глупых вопросов не задавали.
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 апр 2018, 15:13 |
Vertyanov_SS Так нет смысла в картинке, если её понять не способны. Надо так, в прямую: Прошиваются xxx yyy zzz Остальные НЕ прошиваются.
Ещё и поиском можно будет найти. Считай это личной просьбой как к разработчику.
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 05 апр 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 204.12
Сообщения: 422 Откуда: Украина Артемовск
Здравствуйте Как Запрограммировать MEC5085 я так понимаю как то перевести его в бут мод, но как? Вот кусочек схемы с контроллером download/file.php?id=98021Лог программатора версия 3 ID from MEC -> 200024B1h Save the file: C:\Users\я\Desktop\MEC_.bin NAME_EC MEC5085 FLASH_start 00000h FLASH_size_bytes 48000h INFO_start 00000h INFO_size_bytes 00000h 05.04.2018 10:35:20 Reading MEC FLASH only Reading FLASH complete. 05.04.2018 10:35:42 05.04.2018 10:35:46 FTDI driver/DLL version 021226/030214 Version FW JIG M328_EPM240_v20 ID from MEC -> 200024B1h Boundary Scan JTAG ID -> 020D2445h REG FFFD00h -> 00000000h REG FF3908h -> 00000100h REG FF3910h -> 00000001h REG FF390Ch -> 00000428h --> Erase and Write allowed (FWP pin). --> Boot_Lock!
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 апр 2018, 11:36 |
mb ZAL50/51/60/61 LA-B071P REV:1.0(A00) EC MEC5085-LZY программатор подпаян к разъему
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 08 апр 2018, 01:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Vertyanov_SS писал(а): merkulss Название EC и MB напишите. Вероятне всего Wistron Kabini(EA/EG-40/50) KB_pins=24 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24 ITE8587,вроде на ней.
xakep_zzz
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 апр 2018, 13:04 |
Сообщения: 102 Откуда: Tbilisi
Sergejs писал(а): Добрый день. Есть программатор Vertjanov JIG V3.1. Хотел слить прошивку с novoton NPCE285PA0DX с материнки Lenovo LV115SK. проблема в том что ни один шлейф который шел в комплекте не подходит для подключения к разъему (kbb) есть какие варианты как мне забрать прошивку. Благодарю за помощь. 285 мульт не шьется, соответственно и считывать там нечего / Ему уже ответили ранее на этот вопрос. Vertyanov /
kairtel
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 апр 2018, 14:27 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 70 Откуда: Астана
Lenovo ideapad 100-15iby AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0 NUVOTON NPCE388NA1DX Все питания есть, На мульт на ножку 9 приходит 1,8В думаю это нормально для этого мульта, на 111 ножку 3В приходить, это все я посмотрел на другом плате с мультом NPCE288NB0DX, но программатор не подключается к мульту, попробовал все конфигураций, хотелось бы схему на этот мульт и узнать какие его ножки на какие контакты мультика должны подключатся, в данный момент на ноутбуке нет изо, инициализаций тоже. заранее спасибо
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 апр 2018, 23:10 |
dimmm писал(а): Считывает только 256 байт вместо 256Кбайт С чего это Вы решили, что там 256К? 256 байт- самое оно
dimmm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 апр 2018, 07:02 |
Сообщения: 17 Откуда: Орехово-Зуево
vldmrdnpr писал(а): dimmm писал(а): Считывает только 256 байт вместо 256Кбайт С чего это Вы решили, что там 256К? 256 байт- самое оно Скачаный дамп для матрицы 256k весит. Если подскажите как правильно объем определить, честь вам и хвала
