Текущее время: 16 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Gateway Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:26
Всем привет! Проблема такая, ноутбук реагирует на кнопку, загорается матрица верхняя часть показывает белые полосы средняя выводит картинку а потов все заливается белым фоном. Хаб менялся ситуация не изменилась биос прошил.Изображение
[mod="MSF113"]Правила перечитайте:
 Заголовок сообщения: Re: Gateway Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 17:33
шлейф? матрица? ее питание? если dis то uma
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:11
Менял матрицу, процессор, память и хаб ситуация никак не изменилась разве что с другой матрицей просто белый экран с черными полосками. Питание все поднимаются.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:20
если дискретная видяха, то перевести в ума. с другой матрицей изо отличается от родной? странно
а что внешка говорит?(с откл шлейфом от платы и подкл)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:13
На внешний монитор не выдает изображение ни с подключенной матрицей ни с отключенной.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:57
Я б видео снял и посмотрел что получится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:15
Графика UMA. Процессор менялся хаб тоже.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:01
Туда можно втулить и edp и lvds матрицу. Ничего не напутали?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 23:18
Я смотрел по спецификациям что матрица которую я пробовал они с оригинальной заменимы. А на монитор изображение должно быть или после загрузки виндовса? И потребление странное сначала норм 1.3 \ 1.5 А а через минуту 0.5А
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:49
А питание +VGFX_CORE при включении поднимается до 0.9в а потом когда матрица загорается падает до 0.45в и так и держится это нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:55
а матрица родная ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 15:03
И с родной и с другой
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 36 секунд: ----------
Тема закрыта всем спасибо. Проблема была в матрице.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Ищу схему Rev :2.0
в форуме Packard Bell & NEC
Lexan88
13 янв 2016, 17:40
Lexan88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Нет изображения
[ На страницу: 1, 2 ]
DikoST
35
13708
30 ноя 2015, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell EN TV44HC (Pockard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0)) Не отображается видеоадаптер GeForse 710
vladorsk
12
10700
11 мар 2018, 01:04
latent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) нет дежурных напряжений
Macintosh_RK
3468
20 апр 2018, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WV1 LA-7912P Rev:2) Не заряжает батарею
Шур-оол Дмитрий Владимиро
2028
10 авг 2020, 09:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
