Текущее время: 25 апр 2024, 05:25
 Заголовок сообщения: Acer e1-531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:58
Доброе время суток ) Проблема вот в чем , принесли ноутбук с проблемой не вкл,проверил бп все норм реакции на кнопку нет.
Разобрал и у видел что выгорело одно плече питания по 19в заменил горелые транзисторы а также конденсатор в цепи питания ЦПУ
и он включился но изо нет и питания проца 0,69в куда копать уже не знаю . Помогите советом . Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Aser e1 531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 18:12
какой конденсатор в цепи ЦПУ. позиционный номер скажете, и на что заменили на аналогичный с донора? и еще хотелось бы замеры с PU13
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
еще для верности биос прошейте
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 (q5wv1 la7912p rev 2.0) вкл нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 02:14
Не лишним будет проверить все PGOOD.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 02:03
И проверить ISL95836 без проца, на форуме есть методика
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:34
грелась PU13 решил заменить заказал новую . Пришла запаял вкл сгорели два конденсатора РС256 РС255 и транзистор N канальный . Снял это дело начал позванивать обнаружил кз на конденсаторе РС273 и на РС291
Проблема в том что когда снял кондер РС291 стал тестером кз по дорогам ведет под сокит подскажите как определитель почему на нем кз
контролер снял кз осталось
на схеме не находит такой кондер
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 15:41
и еше вы так и не ответили изначално вы какаой конденсатор в цепи питания ЦПУ меняли?
на моей схеме есть ваш разыскиваемый конденсатор.. вот держите...
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
какое у вас сопротивление на +VGFX_CORE??
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=44628
вот еще почитайте
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 38 секунд: ----------
edgar85edo писал(а):
вот держите...
http://vlab.su/search.php?keywords=7912 ... sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 11:54
Разобрался почему было было кз . Прозвонил клиенту на он признался что ребенок вставил микро юсб в юсби порт поле чего ноут перестал вкл .
Было принято решения снять хаб , после снятия хаба кз ушло . Заказал хаб приедит поставлю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается
maluh00
7594
24 дек 2014, 17:55
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
an1903
14
3178
08 фев 2017, 19:19
neoniki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
youhim
22 янв 2015, 18:00
youhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (LA7912p) (LA7912p) vcore=0v
mrfelc
23 май 2015, 00:49
gs84 Перейти к последнему сообщению
