Текущее время: 25 апр 2024, 20:11
 Заголовок сообщения: SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 09:18
Здравствуйте форумчане. Попал ко мне ноутбук SAMSUNG R730 проблема такая, после нажатия на кнопку включения ноутбук включается картинка появляется и секунд через 10 пропадает картинка, после выключается с кнопки и можно снова включать но повторяется таже беда. Начал смотреть в чем проблема обнаружил что после пропадания картинки отсутсвует питание процессора, осмотрел шим tps51620 пропаял его показалась подозрительной пайка. После пропайки ноутбук начал включаться работать без всяких проблем но предыдущая неисправность временами появляется. Питания проца реализованно на двух плечах так вот собственно в чем вопрос на одном плече питание 1 вольт а на втором 0,6 вольт.
Замеры на шиме tps51620
31 нога PGOOD - 3.29 вольт
34 нога VR_ON - 3,33 вольт
30 нога DRVH1 - 13.90 вольт
21 нога DRVH2 - 13.11 вольт
27 нога DRVL1 - 3.25 вольт
24 нога DRVL2 - 3.14 вольт
26 нога V5IN - 5.10 вольт
На затворах транзисторов Q4 13.6 вольт, Q3 10.6 Вольт.
Это беда с шимом или что может давать такой эфект.
Если нужно могу сделать фото какой сигнал выдает шим с помощью осциллографа.
Выключения пока нет по этому замеры сделать не могу но они появляются.
Материнская плата BREMEN-UL REV 1
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 12:54
Обратите внимание на конденсаторы EC509, EC2, EC1 по питанию CPU_CORE. Как вариант их заменить на заведомо исправные. Чтобы исключить эту сторону.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 16:25
Я думал на них, но после пропайки шима как то перестал на них грешить. Хорошо по пробую их заменить.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 23:13
Керамику всю заменил это 16 шт на 4 шт танталовых конденсатора 330мкф еср 0,28, ес1 и ес2 проверил емкость в порядке и сопротивление 0,28ом
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R730 выключается через 10 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:52
Тему можно закрывать обошелся заменой конденсаторов и пропайкой шим
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG R730 ( BREMEN-UL REV 1) Пропадает изображение через 10 секунд
в форуме Samsung
Афоня
10 апр 2018, 08:37
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R730 (BREMEN-M REV 1.4) Включается через 5 секунд после подключения питания
в форуме Samsung
maks.zhomkov
30 дек 2021, 17:43
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру для Samsung R730
в форуме Куплю | Buy
erohov
08 авг 2019, 00:32
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R730 (Bremen-M Ver1.3) Нет инициализации, залитик
в форуме Samsung
Blackevolution
16 май 2014, 02:38
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Samsung NP-R730 BREMEN-UL rev 1.2
Gena_cross
18 май 2016, 17:05
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TINT и гости: 24
