Текущее время: 16 апр 2024, 19:00
 Страница 2 из 7 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость аудиокодеков
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:57
Lenovo G505s
Compal LA-A091P
CX20757-11Z -> CX20752-21Z
Все работает
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 00:59
Замена прошла успешно alc3225-->alc3226
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:39
Успешная замена IDT92HD91B2X5 на IDT92HD80B1X5
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:19
Может кому пригодится.
ALC 3225 → ALC 3227 на z5we1
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 08:20
Парни, у меня вопрос.
Принесли HP платформа R13. Нет звука в наушниках. Kодек IDT92HD80B1X5. Работает с акустикой и наушниками без усилителей. 1 пин маркируется у него точкой сверху и треугольником снизу.
Дернул такой кодек с донора платформа 48.4rh09.021. Там этот же кодек работает с усилителями. 1 пин маркируется точкой сверху и выемкой снизу. Поставил- калится ( две штуки ставил )
Вопрос : в чем разнится и чем руководствоваться при заказе ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 16:07
la-9104p замена ALC3221 на ALC3227 прокатило звук ок
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 11:59
успешная замена ALC889 на ALC883 на плате GYGABYTE GA-H55-UD3H без доработок
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 14:40
LA-6911p
alc271X 7x7 заменил на alc269 7x7
Все норм
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 17:44
ASUS X555
ALC3236 заменил на ALC3221, звук появился.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:29
Acer es1-531 MB Wistron domino_ba звук alc255, найти такой же не удалось. На просторах Инета прошла информация что заменяется на ALC3234 , но проверить опять же не удалось по причине отсутствия таковой. Под рукой оказался ALC3225, заменил, заработало в динамиках, но не заработало в наушниках, точнее чип не определял подключение. При сравнении 2-х схем удалось адаптировать. Прилагаю фотки переделки.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 20:46
Lenovo G505
Compal LA-9911P
Все работает, без переустановки дров!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 11:21
есть косяк - определение наличия штекера работало на вин7, но при установке вин10 перестало видеть, так что в топку переделку...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 15:46
Asus A553M, платформа X553MA Rev: 2.0 успешная замена alc277 -> alc270.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:38
Asus X540LJ платформа X540LJ REV:2.0
ALC3236--->ALC255 замена прошла удачна всё работает
Подобрал по ИД с рабочего аппарата
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 18:22
Acer E1-570g, Compal LA-9535P. Замена alc3225 на alc283 - результат звук в динамиках есть, встроенный микрофон не работает, работоспособность разъёма не проверена за его отсутствием.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 05:11
Asus S550CB
ALC277 заменил на ALC271
Без проблем .
На W7x64 стал последний драйвер от Realtek
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:09
Asus K55VM
ALC277 заменил на ALC270 - работает
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:11
Asus X555LA (X555LD) ALC3236->ALC3221
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:50
ALC268 судя по всему взаимозаменяем с ALC261, по крайней мере звук как был в одном наушнике, так и остался :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:26
ASUS X552C редкая гадость ALC277 заменил на ALC270 прокатила
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 19:13
dell inspiron 15 ( cedar_intel_mb13269-1) кодек alc3234 успешно заменил alc3236
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 03:48
Предупреждения: 1
Меняется ли alc3251 на als3260 ? Дадашитов ненашел (
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 21:36
заменен ALC889 на ALC887 на плате GYGABYTE GA-H61-s2v-b3 без доработок
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 00:36
Asus K59CM
ALC277 заменил на ALC270 - все ОК
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 15:35
ALC271X>ALC 269 Compal La6901p rev 1 успешна
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:32
Доброго дня! Меняется ли на что-нибудь alc3241 ?
Уж больно свеж. В Питере не достать, и ds нет.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 11:34
Lenovo G510
Compal LA-9641P
CX20757-11Z -> CX20752-21Z работает как родное
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:56
Успешная замена CX20751-21Z на CX20752-21Z в Lenovo E450 NM-A211 rev: 1.0
На Али вместо CX20752-21Z пихают CX20752-21ZP0 (не работает)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 20:49
кто нибудь пробовал менять alc 3236 на asus x555ld на что то типа alc 3225? шитов нет, так из опыта ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 21:26
RsM писал(а):
Ранее писал - ALC 271 ->ALC269
alextkach писал(а):
Acer LA-7912 замена ALC271x на ALC269,ALC270 не пошли. Система видит, но звука нет, пишет что выключены динамики.
на LA-7912p ALC 271 ->ALC269 , не катит , как написано выше все
ПС. извиняюсь за повтор , но как вердикт
Нет ничего невозможного.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость процессоров амд brazos
dj_key
7570
09 июн 2020, 15:38
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1106er (r23) Не ставятся видео дрова, взаимозаменяемость чипов
sip
4050
19 авг 2014, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость видеочипа 216-0774207 на разных платформах
vitalyv
28 окт 2014, 17:20
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость APU Richland
Dejmos
26 ноя 2014, 21:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, obuxovo и гости: 4
