Текущее время: 16 апр 2024, 12:02
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Програматор EZP2010 / EZP2013
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:03
Можно еще проверить пайку разъема USB на плате программатора. У меня не определялся, появилась трещина в припое, т.к. разъем там расшатывается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 11:54
Доброго времени. Тоже являюсь обладателем EZP2013 и в один прекрасный день перестал определяться в системе.
Подскажите кто-то уже нашел способ как прошить сам контроллер внутри коробочки?
Гугл не дает внятных ответов.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:33
Получил сегодня EZP-2010.
Решил дома проверить. А на буке Win 10 – 64 bit. Покорячился – не встает драйвер от win7 – 64 bit под 10. Поскреб репу, вот что наскреб.
Отсюда качнул софт.
http://www.mediafire.com/file/fl90i7x4q ... rammer.zip
Там даже присутствует папка Win 8.
Создал ярлык с параметрами (пригодится) shutdown.exe /r /o /f /t 00. Можно через CMD.
Ось выпадает в параметры восстановления-загрузки.
Выбираем параметры загрузки без проверки цифровой подписи драйверов.
И ставим драйвер из папки Drivers Windows 8.
Встали. Перезагрузил. Переткнул в другие порты – встает. Прогер определяется на ура.
Правда не шил… дома не чего пихать.
Выложил, ибо пока искал КАК вкорячить, насмотрелся вселенского плача на просторах инета, о любимом EZP не работающим под 10.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 06:24
Здравствуйте уважаемые. Не могу победить этот грёбаный ЕЗП. Драйвера удачно встали, комп видит прогер, а когда программу открываю, пишет сперва - No programmer linked to computer! И в программаторе внизу слева еррор красным. Короче комп прогер видит, а прога нет. Винда 7 32бит. Дал прогер товарищу - у него все встало и заработало на 7 винде 64бит, значит прибор исправен, да? Подскажите ребята как его вставить на 32бит.
Кароче отнес в сервис, там посмотрели и сказали, что драйвер с диска не подходит. Снесли все и скачали другие дрова и заработало. Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:13
Заработал вроде прогер, но автопоиск не работает, пишет "detect chip error". А в ручную говорю, какая микросхема, вроде даже читает. Ребята, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что сделать, чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:59
Какую серию суете в него ,он с 24 и 25 и 93 не корректно работает я себе даже из за этого подкупил другой на эту серию .В просторах пишут что мол это с системой что то не так но разбираться времени нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
san-vai писал(а):
24 и 25 и 93
У них и не будет автодетекта. На SPI Flash будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:05
У меня проблема на XP ни в какую работать не хочет ,пишут мол драйвера как то надо правильно засунуть,но как может кто поподробней опишет ? На 7 64 битной проблем нет ,а в XP прога не видт прогер ,хотя в диспетчере он есть.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 11:55
Через диспетчер ставили драйвера? вроде как то запускали на хрюшке, но не помню уже... сейчас на win10 цифровую подпись отключил и нет проблем...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 11:49
И мой езп2013 накрылся, стер его софт, подскажите есть ли прошивка, чтобы прошить C8051F340 программатором.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:03
Кто пробывал переходник на 1.8v на ezp2010?как работает?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:12
Каков вопрос, таков и ответ - работает. Проверено лично на EZP2010. Вас что смутило? Упоминание TL866 на странице продавца (ов) на Али или нечто другое?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 22:53
Нормально работает. А не должен был?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 22:14
кажыся мой малышь ezp 2010 приехал -\
когда втыкаю - появляется "неизвестное устройство"
до этого отпахал на 10ке х64 около года - всё было в порядке
не сталкивался никто с таким поведением?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:59
апдейт по ситуации: подключил к ноутбуку с 7x64 - программатор заработал
видать после апдейтов 10-ки на новый релиз че-то с драйверами плохо стало ей -\
 Заголовок сообщения: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:45
Доброго времени суток, пытаюсь прошить данную флешку программатором - пишет chip error, пробовал поиграть с контактами - один раз он выдал chip is unknown manufacturer id:c2 device id 37.
Знакомый говорит, что нужно выбрать тип флешки вручную. Вводил SPI, вводил название но прога просит выбрать из списка, а в списке её нет.
Пытаюсь найти инфу, но без успешно. Нашёл тут тему, посвященную этому вопросу - но там как раз вопрос решился прошивкой с помощью езп. Соответственно это возможно - подскажите пожалуйста как?
 Заголовок сообщения: Re: Программатора EZP2010 и флешка 25U6435F 64M-Bit Flash Memory MXIC
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:03
2 варианта. 1 выбрать вручную тоже объем памяти например, spi flash, winboard, w25q64bv и прочитать его.
второй: открывает датащит и видим, что 25U6435F. Память на 1.8 вольт, и нужен переходник, сейчас поищу схему
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 20:59
картинка не отображается, перезалил
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:09
zra123
Спасибо большое за ответ. Попробую ещё сделать это руками.
По вольтажу как раз писали в другом посте, но там был другой программатора. Если я все правильно понял - то на этом программатора (езп2010) прошилось все без проблем.
Вот это обсуждение
viewtopic.php?f=181&t=31303
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 15:49
прошивка на него последняя 3,0 ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 16:13
господа я тут посмотрел ezp2010 использует те же драйвера silabs что и postal 3 если тут у вас есть кодеры (не говорю хакеры) :-) то может посмотрите нельзяли в софтинку от postal 3 добавить ezp2010 support ? конечно при условии что многоуважаемый автор софта postal 3 не будет против.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 19:56
Мне пока то кажется что это пузырь только и ничего больше.
На RT809H и считал и прошил без коких проблем MX с 1.8 адаптером а потом тоже самое сделал без его. Проверу дампа сделал. Winbond пока непроверял.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 10:48
господа софт и драйвера подходит от ezp2017 но похоже что изменилось только название
https://doc-0g-88-docs.googleuserconten ... e=download
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:28
в этом архиве, в справочном файле на всех закладках название 2017, кроме последней (faq) - там 2014 осталось... :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 15:17
да и вкладку firmware что была на 2010 убрали ::__))))
DateBase.dat (2017) и DateBase.dat 2011(он же 2010) имеют одинаковые контрольные суммы :))))) бесполезный софт разве что драйвера от 14 года а не от 11 того
CRC32: 93B78980
MD5: 0BB0B7BF13A6FD716EAAE034F817DF2A
SHA-1: F260226E2C581975AEEAAD662005FB45C412C484
жаль конечно тех кто купил версию с жирным zif сокетом ezp2017 не знает он что это все тот же ezp2011
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 40 секунд: ----------
если тут есть знающие граждане по данной теме ezp2011 прошивка версии v3 известен чип вроде как известен чип прогера, есть утилита конфигурации от производителя CP210xBaudRateAliasConfig нельзя ли убитые прогеры (оригиналы, не подтелки на stm32) во становить данной тулзой? то есть она вроде как имеет модуль прошивки. прошивку мы имеем в комплекте , осталось только проц прогера перевести в режим принудительного бут лодера, если конечно такое есть в этих silicon labs. в pic и atmega имеется думаю тут тоже самое раз на борту есть память с ней же должна какая то логика работать.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:27
У меня такое было при отвале драйверов. Помогла их переустановка.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 14:50
всем доброго дня. понимаю что тема изжована -но перерыл уже весь инет но так и не нашёл решения -имеется ezp2013 убитый програмно после обновления.
компом не видится(нет вообще реакции на подключение .только питание горит) процессор c8051f340 прошивается по шине С2 нормально с помощью skypro прогера. но прошивки пробывал заливать из софта ( в формате ep01_fw_1.2.0.3m.upf ) - не помогло.
возможно есть у кого прошивка именно слитая с рабочего программатора в формате .hex или .bin
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 13:12
Сейчас продается EZP2019+, причем есть версия 2019 просто и 2019+. Есть ли в них различия, то какие?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 10:42
Не уверен в актуальности темы, но может кому-нибудь будет полезно.
Программатор EZP2010 у меня работал на Windows 10 без проблем. Решил установить на старый комп с Win7×86. Не видел комп программатор хоть тресни... После различных попыток установил комплектные дрова с диска, но для Win Vista/XP. И всё заработало.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:02
Жутко сомневаюсь, что в них есть отличия, кроме плюсика на корпусе. Как пить дать, хитрозадые китаёзы плюсик прилепили и выдают за новинку.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. winbond 25q64fvsig не определяет програматор
basta777
27 ноя 2015, 11:27
basta777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 250 G2 (Intel Chief River) Проблемы с прошивкой BIOS через програматор
4everbacon
14
4480
04 янв 2018, 11:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Програматор minipro tl866cs
hits13
02 июл 2020, 23:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
KENDOV
22 окт 2021, 16:51
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexCopper, artemof95, BZhuk, erikalov, jonpim, Lexx2014, ramsujot и гости: 5
