Текущее время: 16 апр 2024, 19:08
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Фены от QUICK
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 08:56
Пришла пара новых фенов. Поскольку бюджетом на инструмент нас не балуют, заказывали для предприятия пару QUICK 857DW. Но пришли нам QUICK 857DW+, сразу я не придал этому значение. Итак в DW был без щеточный мотор но простой (2 провода) и довольно крупный, шума производил много но и работал для своего уровня отлично. В 857DW+ мотор крохотный и 5ти проводной, шума от него практически нет, на полный поток фен еле слышно. Первое впечатление что эта хрень ничего не сдует, но как и прошлая модель теплоемкие детали с материнских плат он снимает легко на 310с без предварительной пропайки свинцово содержащим припоем. С предварительной пропайкой свинцом, снимает пластиковые разъемы на 250с. Качество исполнения платы явно выше чем у предшественника и процессор тоже. Глюков ложного срабатывания фена в подставке, как у 857DW, не замечено. Температуру без калибровки выдает в пределах +- 5с от установленной. При вращении ручки температуры отображает ее на индикаторе даже когда фен на подставке. Первый день поюза. Пока станциями довольны.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
QUICK 857DW для сравнения фото из сети
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:30
Плата точно значительно лучше смотрится , придётся брать
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 19:34
Приобрел такую же станцию. Врет на 30 градусов в плюс. Подскажите,как она калибруется? Подстроечника на плате нет,как на предыдущих моделях.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 07:51
Таже ситуация. Взял эту станцию, разброс по темперетуре большой. Как отколибровать не пойму, заветного резистора нет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 23:26
Зачем вообще заморачиваться с калибровкой температуры фена не пойму? Держите разницу в показаниях в уме, и руководствуйтесь этим при выборе температуры..
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 00:03
Оно конечно классно,как измеряли температуру,ведь она меряется внутри,а вы меряете температуру потока на выходе.Это так же как и паяльник....температура жала не соответствует температуре датчика нагревателя.Замечал на одних и тех же станциях разбежку в 30град на фене,но это не особо принципиально,просто маркером пишу дельту на корпусе.Больше напрягает неравномерность потока.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:12
Обладатели дуйки 857 подскажите диаметр улитки, высота и ширина с двигателем и диаметр патрубка. И если не сложно сделайте фото Y - переходника под шланги.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 02:31
вот фото
Всё что есть - всё к лучшему
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:36
Стоит брать или есть варианты по лучше?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 21:01
Брать стоит, но есть нюанс.При пайке на больших температурах, нужно дать нагревателю остыть (поставить на станцию, чтобы он остыл при максимальном потоке воздуха.
Иначе меняйте нагревательный элемент раз в год примерно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 21:44
Приветствую. Народ, так никто и не разобрался, как ее калибровать?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 00:35
Если смотреть на плату, то в правом верхем угле есть штиревой разъем черного цвета, вот его замыкаете и смотря на показатели тестера с термопарой крутите ручку регулировки температуры, что бы показания сравнились. От сопла дуйки, до термопары должно быть не более 10 мм. Процедуру рекомендую проводить без сквозняков и т.д. Фен и термопару желательно как-то зафиксировать, а то показания будут скакать из-за того что руки дрожат, но это уже будет разница в 5-10 градусов.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 02:30
Хм, в описании к станции воздушный поток всего 50л/мин, у 857d 100л/мин!!!
Последний раз редактировалось Dwit 12 апр 2018, 03:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 03:49
На 50 не похоже дует она сильнее хуякки а там как бы 70
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 04:21
Кто указывает 50, кто 100, в родном мануале есть инфа?
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:20
Самому измерить можно. Берешь мусорный пакет и врубив турбину засекай за сколько его надует. Дальше переведи в л\м и готово.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 16:17
Есть ли смысл переходить с ЛюКея 852D+ на нее! Интересует опыт мастеров с таким переходом на данную станцию.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 20:58
DeaD_KondraT этот люкей - вообще не паяльник, а Квиком уже можно работать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 23:22
Перепробовал много разных фенов, в том числе и дорогих.
Лучше Quick 857DW+ по удобству и лёгкости пайки не встречал.
Из плюсов: крутилки, а не кнопки (что гораздо удобнее и быстрее); крутилки температуры и потока удобны ещё тем, что не снимая фена можно выставить температуру/поток; работает тихо (иногда даже не слышно); нет временного лимита снятого с подставки фена (приходилось работать на фенах, у которых лимит по времени работы); подставка выключает фен (есть фены, где подставка просто подставка, а отключается он по-другому); не слишком большие габариты; внутри куча пустого пространства, в которое можно запихнуть, например, контроллер для T12 паяльника.
Из минусов: нет кнопок для запоминания профилей (температура/поток), но это из-за крутилок (потенциометров); тем, кто привык к проводу, будет непривычно работать со шлангом фена.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:19
Приветствую. Стоит-ли менять 857dw на эту?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 21:29
Crimfell
нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 11:57
Приветствую. Заказал эту станцию для знакомого у этого продавца, вышло 3960 рублей + 1900 доставка. Покупал с дополнительным нагревателем, без него она стоит 3700 рублей. Станция весит 3 кг., можно поискать более дешёвого посредника.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 09:11
имею 857dw, напрягает слишком большой поток на минималке, совсем мелкие детали сдувает, после люкея неудобно. у всех так?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 16:53
Да, у меня так же.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018, 10:04
Ну дык температуру побольше и сопло подальше .
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 12:52
А подскажите по последовательности действий при калибровке...
Включаем с замкнутым J8 и выставляем измеренную температуру до этого или включаем, измеряем термопарой реальную температуру, замыкаем джампер и устанавливаем измеренное значение?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:29
Спасибо)
Постом выше все написано! Замыкай и включай. Меряй температура прибором и ручкой подгоняй на станции чтобы сравнялись.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:40
Дак что по поводу реальной производительности турбокомпрессора на 857dw+ скажете? Ни у кого не нашлось мусорных пакетов чтоли? =)
У меня раньше был турбинный wep 878d - я бы не сказал, что фен намного хуже этого. Единственный плюс по сравнению с предыдущим - лучшая термостабилизация.
Пробовал сравнивать потоки у этих двух фенов - на 857dw+ чуть побольше.
 Заголовок сообщения: Quick 857DW+ vs Quick 957DW+
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 18:23
Какой предпочтительнее Quick 857DW+ / Quick 957DW+ ??
Из отличий нашел: Quick 957DW+ покомпактнее и вроде другой контроллер( :du_ma_et: ?), но 400W, вместо 580W у 857DW+ ?? Хотя нагреватели, те что в продаже, одинаковые ??!
 Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ vs Quick 957DW+
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 21:19
есть обе у меня, только 957dw без +, нравятся одинаково, и особой разницы не чувствую. Маленькая стоит всегда под рукой, мелочевку ей пересаживаю. Та, которая побольше, стоит на паяльном столе, чипаки ей пересаживаю. Но и 957й чипы менял, так же удачно всё было.
на счет контроллеров не скажу, не смотрел.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам новые жала Quick 303-K Quick 303-SKU для Quick 202D 301 303
Doc
26 мар 2024, 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мы производим инструменты для пайки и распайки, фены, жала паяльников JBC и многое другое.
aixun
08 окт 2023, 13:57
aixun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам термовоздушную станцию Quick 712 и паяльник Quick 202d
vaimer
23 авг 2017, 16:57
vaimer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Сам включается и запускает quick web access
в форуме Sony
papanin
09 авг 2019, 14:24
papanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю паяльную станцию Quick
в форуме Куплю | Buy
Boria01
10 дек 2015, 16:05
Boria01 Перейти к последнему сообщению
