Текущее время: 16 апр 2024, 12:32
 Страница 41 из 197 [ Сообщений: 5893 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 197  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 02:28
Здравствуйте Sergejs
Вам картинка с первой страницы нечего не подсказывает:
viewtopic.php?p=129525#p129525
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 11:10
Цитата:
Почти закончил дополнительный модуль для чипов EPF011C/EPF021J/EPF035/EPF036/EPF037 (IROG + TPU)
Все эти чипы я могу читать и писать. Оболочка закончена, но еще некоторые детали надо изменить.
Все же решил сделать не на тетрисе, а отдельным свистком в боковой разьем.
Работа с Explore чипами будет производиться в родных MB.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Sergejs как правильно заметил Rimas, в этом мульте нет прошивки.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:13
Vertyanov_SS
Имеет смысл в ПЕРВОМ посте темы перечислить прошиваемые мультиконтроллеры (обновляемое).
Чтобы глупых вопросов не задавали.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:29
MSF113 а там перечислены проверенные. Некоторые не проверялись, но могут быть потенциально прошиваемыми и поддерживаемыми.
Даже перечисление не избавит от вопросов - картинка же висит ))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:13
Vertyanov_SS
Так нет смысла в картинке, если её понять не способны.
Надо так, в прямую:
Прошиваются xxx yyy zzz
Остальные НЕ прошиваются.
Ещё и поиском можно будет найти.
Считай это личной просьбой как к разработчику.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 15:53
Vertyanov_SS
Доброго дня!
Какая стоимость 3.1 с доставкой по России?
/Ответил в личку. Vertyanov/
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:46
Здравствуйте
Как Запрограммировать MEC5085
я так понимаю как то перевести его в бут мод, но как?
Вот кусочек схемы с контроллером download/file.php?id=98021
Лог программатора версия 3
ID from MEC -> 200024B1h
Save the file: C:\Users\я\Desktop\MEC_.bin
NAME_EC MEC5085
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 48000h
INFO_start 00000h
INFO_size_bytes 00000h
05.04.2018 10:35:20
Reading MEC FLASH only
Reading FLASH complete.
05.04.2018 10:35:42
05.04.2018 10:35:46
FTDI driver/DLL version 021226/030214
Version FW JIG M328_EPM240_v20
Boundary Scan JTAG ID -> 020D2445h
REG FFFD00h -> 00000000h
REG FF3908h -> 00000100h
REG FF3910h -> 00000001h
REG FF390Ch -> 00000428h
--> Erase and Write allowed (FWP pin).
--> Boot_Lock!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 17:50
Может выводить пару-тройку строк из дампа при подключении? А то слил один, а потом глянул, одни 2А2А2А... пока не поправил шлейф так и читался стабильно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:00
seregapplk
пока по этому мульту ничего внятного сказать не могу. Нет ни тушки ни информации пока. Приехала мать с похожим мультом и надо поиграться с ней. Потом, возможно, будет и по этому мульту решение прицепом.
Слитый дамп выложите плиз - пригодится для анализа.
merkulss Название EC и MB напишите.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:36
mb ZAL50/51/60/61 LA-B071P REV:1.0(A00)
EC MEC5085-LZY
программатор подпаян к разъемуИзображение
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 01:04
Вероятне всего Wistron Kabini(EA/EG-40/50) KB_pins=24 PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=4 PD4=5 PD5=6 PD6=7 PD7=8 BUSY=10 STB=19 AFD=20 INIT=21 SLIN=22 KSI4=23 KSI5=24
ITE8587,вроде на ней.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 11:09
А можно как нибудь в софт добавлять новые платы, шил на днях ноут prestigio s133a пришлось в txt изменять значения контактов другой платы и подстроить под свои значения пинов, почему то новая строчка не отобразилась
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 11:22
alekcey5303
выложите свой txt файл.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 11:31
Хорошо, завтра выложу, на работе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:07
Vertyanov_SS
Добрый день, Сергей!
Как можно приобрести у вас программатор v3?
Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 09:54
alekcey5303
файл не выложили ...
mobilife40
ответил в личку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 09:48
Vertyanov_SS Если не затруднит в л.с. как приобрести Программатор вертьянова 3.1 ITE, ENE, MEC
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:53
NM-A601 IT8396VG-192 FLASH=192 KB_pins=26 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
На запись не проверено.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 10:56
Vertyanov_SS
Добрый день,так же интересуют цена и условия приобретения v3.1
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 12:15
Rimas это вы верно заметили про то, что нужно добавить в строку FLASH=192.
ffarik в личку ответил.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 13:04
Sergejs писал(а):
Добрый день.
Есть программатор Vertjanov JIG V3.1.
Хотел слить прошивку с novoton NPCE285PA0DX с материнки Lenovo LV115SK. проблема в том что ни один шлейф который шел в комплекте не подходит для подключения к разъему (kbb) есть какие варианты как мне забрать прошивку.
Благодарю за помощь.
285 мульт не шьется, соответственно и считывать там нечего
/ Ему уже ответили ранее на этот вопрос. Vertyanov /
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 21:43
Доброго времени суток.
Пришел на ремонт ноут Lenovo Thinkpad 13. Платформа Quanta PS9.
Мульт дохлый. КЗ по LDO 3 вольта. Мульт нашел. Но вопрос с его прошивкой.
Схемы на такую свежую платформу понятно что нет. Могу разве что вызыонить какие ноги мульта на какие ноги разъема клавы идут.
Мульт IT8886HE ревизия ASX
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 23:23
Synchros 2 варианта, если 30pin
KB_pins=30 PD0=24 PD1=20 PD2=18 PD3=13 PD4=17 PD5=21 PD6=14 PD7=16 BUSY=27 STB=19 AFD=30 INIT=23 SLIN=22 KSI4=26 KSI5=25
KB_pins=30 PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
и 2 варианта, если 32pin.
KB_pins=32 PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27
KB_pins=32 PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
---------- Добавлено спустя 16 минут 30 секунд: ----------
Если не подойдет ни один из вариантов, вызванивайте:
IT****: PD0=36 PD1=37 PD2=38 PD3=39 PD4=40 PD5=41 PD6=42 PD7=43 BUSY=45 STB=58 AFD=59 INIT=60 SLIN=61 KSI4=62 KSI5=63
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 00:49
Vertyanov_SS
Здравствуйте, цена, комплектация и условия приобретения v3.1
/ Ответил в личку. Vertyanov /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 15 апр 2018, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 12:11
Огромное спасибо! Заказываю Мульт и буду пробовать. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:27
Lenovo ideapad 100-15iby
AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0
NUVOTON NPCE388NA1DX
Все питания есть, На мульт на ножку 9 приходит 1,8В думаю это нормально для этого мульта, на 111 ножку 3В приходить, это все я посмотрел на другом плате с мультом NPCE288NB0DX, но программатор не подключается к мульту, попробовал все конфигураций, хотелось бы схему на этот мульт и узнать какие его ножки на какие контакты мультика должны подключатся, в данный момент на ноутбуке нет изо, инициализаций тоже. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 14:48
ASUS G751JY KB_pins=34 PD0=33 PD1=14 PD2=30 PD3=13 PD4=29 PD5=31 PD6=27 PD7=32 BUSY=12 STB=22 AFD=17 INIT=21 SLIN=23 KSI4=20 KSI5=16
ASUS G751JY* KB_pins=34 PD0=25 PD1=6 PD2=22 PD3=5 PD4=21 PD5=23 PD6=19 PD7=24 BUSY=4 STB=14 AFD=9 INIT=13 SLIN=15 KSI4=12 KSI5=8
Мульт видит, но считывание или сравнение после записи выдаёт ошибку.(Скорее всего у меня в мульте проблема). Но конфигурация правильная, вдруг кому пригодиться.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:00
Пытаюсь прошить матрицу. Программатор v3. Считывает только 256 байт вместо 256Кбайт. Винда 10 ПО и дрова скачал по ссылке в этой теме. Что с этим делать? Как заставить правильно считывать edid? Пробовал несколько разных матриц везде 256 байт и все.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 23:10
С чего это Вы решили, что там 256К?
256 байт- самое оно :-ok-:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 07:02
Скачаный дамп для матрицы 256k весит. Если подскажите как правильно объем определить, честь вам и хвала
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18576
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bass, Lexx2014, sasha_m и гости: 5
