Текущее время: 29 мар 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: WD10S12X WD10S12X-55JTET0 нужны номиналы смд или любая помощь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:56
Здраствуйте помогите разобратся с винчестером 1 Tb WD10S12X WD10S12X-55JTET0 Изображение. При подключении определяется ,в программе 100% но форматировать полный диск не хочет , разбивал на 4 логических 3 логических форматируются а последний с ошибкой "завершить форматирование успешно не удалось " На фото обозначенные смд конденсаторы снесены, без них определяется , затем методом тыка подпаивал разные по размеру конденсаторы вообще неопределяется . У меня вопрос так может критично нФ или пФ если они по питанию стоят . У кого будет такой винт что бы узнать наминалы. Спасибо
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: WD10S12X WD10S12X-55JTET0 нужны номиналы смд или любая помощь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 19:42
Номиналы не критичны, подойдут 10uF 16V.
Если диск не форматируется, возможно повреждена поверхность пластин.
Воспользуйтесь программой MHDD или Victoria, для проверки диска.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:02
[quote="imusicant"]Номиналы не критичны, подойдут 10uF 16V.
вы имели в виду электролиты наверно.я ставил неполярные , попробую на полярных .
как сказать , моментом я даже например образ винды скопировал , на первый созданный диск . а если попытатся установить винду tо долго думает на копировании файлов,по мойму он теряется.
результат утилиты от Western Digital
06-Quick Test on drive 2 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 105 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 2!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:41
Нет я имел ввиду керамику SMD
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H77-V подскажите номиналы сбитых смд-резисторов
в форуме Asus
Приус
3794
15 июн 2017, 01:10
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1070 8GB Mini Номиналы смд конденсаторов
Aquatom
12 янв 2020, 00:18
Aquatom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите распознать смд элемент
в форуме Dell
vladovs
28 ноя 2014, 11:36
vladovs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6053er (LC748EA) (hpmh-41-ab6200-d00g) Сгнившие СМД-элементы после залития
victor_loza
20 апр 2015, 11:09
victor_loza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 (DIA-001 1-875-938-31) помогите опознать номинал СМД
Вячеслав79
08 апр 2016, 19:00
Вячеслав79 Перейти к последнему сообщению
