Текущее время: 16 апр 2024, 23:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: L670 (La-6041p rev 1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 13:41
Всем привет, данная плата при подключении зу светодиод питания загорается, дежурки 3 и 5 в на месте, нажимаю кнопка загорается светодиод включения, через 5 сек примерно плата выключается, при этом не поднимаются ни какие напряжения, есть только дежурные напряжения, по схеме смотрел после нажатия кнопки должно 1.5 в включаться, еще смущает заниженное сопротивление на PL7 около 14 ом, кто с таким сталкивался?
по мульту завтра смогу пробежаться
 Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:09
Разомкнуть PJ20 (+VTTP -> +1.05VS) проверить с какой стороны 14 Ом. Если со стороны +1.05VS - похоже на смерть HM55. Посмотрите тему viewtopic.php?f=59&t=42608&p=312877
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:23
14 ом со стороны дросселя, со стороны 1.05 35 ом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 14:32
Значит неисправна ШИМ PU7 или пробит PQ29 или какой-то конденсатор по +VTTP.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 15:02
14 ом это +VTT со стороны проца, проц i3-370m, снимаешь проц все гуд, с pentium p6200 20 ом, а вот для hm55 35 ом мне кажется все таки маловато и нужно пробовать его менять
 ! igils писал(а):
Касается всех. Для ответа есть кнопка ответить. Если до кого это не доходит, я помогу горчичником.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 15:16
да, согласен, не посмотрел дальше схему, я бы попробовал стартануть с разомкнутой PJ20 и посмотреть что из напряжений успеет подняться до выключения
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 18:15
завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:55
на 9 ноге pu10 G5603R41U напряжение 5.1 в, по схеме вроде как это DL_1.5V, причем эти 5 в появляются сразу после подачи питания, это норма, или G5603R41U не правильно работает?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:02
sim92 писал(а):
это норма
Что на 1 ноге?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:11
morik59 писал(а):
Что на 1 ноге?
en - 0в
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:14
Начни с "условий старта".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:37
EC_RSMRST# 3.2в после нажатия кнопки включения, а вот PM_SLP_S3# и SLP_S5# по нулям, эти сигналы должен давать HUB т.е. он под замену? еще PBTN_OUT# не транслируется с ON/OFFBTN#
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 14:44
Надо смотреть осцилом.
Если всё остальное есть (RTCVCC, генерация на хабе) то да.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 15:45
осцила нет к сожалению(((
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды: ----------
по поводу RTCVCC, вчера родную батарейку померил родная была 1.5 в, поставил новую, вчера было 3.2 в примерно, а сегодня уже 2.8в, что может садить батарейку?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:08
RTC секция хаба.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 17:32
morik59 писал(а):
RTC секция хаба.
понял, буду менять hm55
 Заголовок сообщения: Re: L670 (La-6041p rev 1) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 14:01
замена hm55 решила проблему, плата ожила, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. l670-psk3ae (Nalaa LA-6041p rev 1.0) ME Region help
в форуме Toshiba
kupersasha
02 авг 2016, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite L675-S7108 (NALAA LA-6041p rev.1.0) Нужен Dump bios+EC
в форуме Toshiba
gevorg-x
04 май 2015, 13:48
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплату LA-6041P
в форуме Куплю | Buy
7off-service
23 янв 2016, 15:17
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l670-1gq (NALAA LA-6042P Rev. 1.0) Need duped bios
в форуме Toshiba
notemaster
14 май 2014, 18:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba L670-15m (LA-6042p rev.1.0) нет звука
в форуме Toshiba
sokolov_yuri
05 апр 2022, 14:27
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 5
