Текущее время: 29 мар 2024, 19:07
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 16 апр 2018, 17:10 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15
Сообщения: 216 Откуда: Саратов
morik59 писал(а): Цоколёвка одинаковая, можно пробовать. спасибо, PC817B можно? их валом, bn44-00445a плата бп самсунга все уже проверил все что можно, при включении выбивает пробки и то терморезистор горит то мосфет
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 16 апр 2018, 19:26 |
Sky-Xaker писал(а): А вы блоки питания ремонтируете методом "выбьет пробки или нет"?? почти, транзисторы выбило диод шотки цел , после выбило смд транзистор и термистор и 1 оптопара на этом мои знания закончились , ноутбуки в основном делаю с бп не связывался телевизор мой решил попробовать ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Sky-Xaker писал(а): А вы блоки питания ремонтируете методом "выбьет пробки или нет"??
если подскажите куда копать буду признателен ---------- Добавлено спустя 7 минут 20 секунд: ---------- если быть точнее были пробит транзистор qp802 кучу смд резисторов и транзисторов в обвязке микросхемы cp801 и сама микросхема r2a20118b, преды все живы, все заменил после вкл в сеть все ок, после включения телевизора задымился qp808 и следом термистор nt801s ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- все транзисторы где надо и не надо, все диоды, резисторы, оптопары были выпаяны и проверенны все ок ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 48 секунд: ---------- теперь пробки не выбивает , при включении диод мигает 5 раз по 3 вспышки ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- монитор ps59d550c1w samsung ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- может ли мигать из за того что термистор nt801s поставил меньше по характеристикам , под рукой от бп ПК только был термистор
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 18 апр 2018, 14:19 |
alexander3311 писал(а): Что бы не палить дорого стоящие детали, при ремонте Б.П., вместо предохранителя ставь лампу накаливания 150w. спасибо идея крутая,пред на входе который стоит? и еще вопрос можно ли включить как то плату бп без матери ? она огромная дома лежит на работу не хотелось бы нести все, таскаю блок каждый день домой ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- PS_ON 1 на землю если закоротить по логике блок должен завестись ? потому что выбивает при включении, огромное спасибо всем кто помогает ! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- morik59 писал(а): Может схема поможет viewtopic.php?f=247&t=3115&p=554886#p554886 очень благодарен ! ---------- Добавлено спустя 14 минут 55 секунд: ---------- схема отличается от моей но уже что то
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 18 апр 2018, 14:59 |
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Savenko94 писал(а): можно ли включить как то плату бп без матери ? Нужно.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 18 апр 2018, 15:00 |
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- morik59 писал(а): Нужно. S_ON 1 на землю если закоротить по логике блок должен завестись ?если правильно понимаю принцип работы) потому что если просто к сети подрубить плату то все ок , гореть начинает при вкл с пульта или кнопки. поправьте если не так
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 18 апр 2018, 15:57 |
morik59 писал(а): Судя по схеме PS_ON на землю. да все верно, выбивает опять , уже не знаю куда рыть ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- выбивает что то после реле rl802s
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 18 апр 2018, 17:46 |
morik59 писал(а): Снимай по очереди QP802, QP801 и включай без них. 802 снял все ровно бьет, следом снял 801 по схеме если смотреть а на плате 804 он, этот транс изначально горел, без него все ок реле начинает стартовать ничего не выбивает ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- 6r190c6 стоял заменил на 20n60с3 оба транса
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 09:24 |
Savenko94 писал(а): снял 801 по схеме Если он не пробит, смотреть (по схеме) QP806, QP807, DP808, RP841-RP843, RP817. Не поможет - менять ICP802,
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 09:52 |
morik59 писал(а): Если он не пробит, смотреть (по схеме) QP806, QP807, DP808, RP841-RP843, RP817. Не поможет - менять ICP802,
понял спасибо, по схеме чуть не понятно но суть понял, проверить все диоды и трансы смд что идут после ключа 801 ICP802 это микросхема у меня тоже она другая стоит и я ее менял, диоды и трансы вроде целы все но заменяю все ровно, за что отвечает данная цепь ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 10:02 |
Savenko94 писал(а): за что отвечает данная цепь ? Это - цепь PFC-Power Factor Correction (коррекция коэффициента мощности). Более подробно - в нете, даташите на ШИМ.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 10:06 |
причем не выбивает если оба транзистора отсутствуют, если QP802, QP801 хоть один из них стоит выбивает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- Savenko94 писал(а): Это - цепь PFC-Power Factor Correction (коррекция коэффициента мощности). Более подробно - в нете, даташите на ШИМ.
ну круг поиска сузился как я понял, кроме этой обвязки ил самой микрухи ничего не должно дальше коротить
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 10:41 |
Savenko94 писал(а): QP802, QP801 хоть один из них стоит выбивает На их затворы должны приходить импульсы, т. к. открытый транзистор - КЗ по питающему напряжению. Без них БП работает (без нагрузки)?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 11:16 |
morik59 писал(а): На их затворы должны приходить импульсы, т. к. открытый транзистор - КЗ по питающему напряжению. Без них БП работает (без нагрузки)?
без них бп работает без нагрузки ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- DP804, DP807 "B3" 20V 1A double-Schottky-Diode (common anode) SOT-23 BAS70-06 QP805, QP807 "BHD" NPN-transistor SOT-23 BCX 70H QP806, QP808 "BJD" PNP-transistor SOT-23 BCX 71H UCP801 IC R2A20118B PFC Control IC FP-20DAV DP802 F20UP60DN 600V 20A Diode TO-220F QP802, QP804 6R190C6 600V N-FET TO-220F нашел какие должны стоять ключи и диоды, скорее всего не по номеналу поставил потому что вылетало пару, осталось найти смд где то, по магазинам по шарил нет нигде заказывать только, или если поставил бы не по номеналу они погорели бы и визуально было бы видно ?
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 11:37 |
morik59 писал(а): DP802 живой?
живой, все что в данном корпусе живое, грешу на смд но не думал что из за них так пред выбивать может
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 11:47 |
Savenko94 писал(а): из за них так пред выбивать может QP806-QP809 под управлением ICP802 открывают/закрывают силовые ключи QP801, QP802, если эти ключи не закрываются, пред выбивает.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 11:48 |
morik59 писал(а): QP806-QP809 под управлением ICP802 открывают/закрывают силовые ключи QP801, QP802, если эти ключи не закрываются, пред выбивает. спасибо огромное, ищу аналоги, на платах мертвых мониторов попадаются . поменяю отпишусь ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 28 секунд: ---------- morik59 писал(а): если эти ключи не закрываются, пред выбивает. не могу понять, заменил ключи и диоды шотки, все ровно бьет, без них тоже бьет (( ---------- Добавлено спустя 28 минут 50 секунд: ---------- ICP802 заменил тоже самое
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 14:28 |
Скачай даташит на R2A20118B. На 20 ногу подай 24В от ЛБП, на 4 должно быть 5В, на 17, 19 прямоугольные импульсы, на эмитерах QP806-QP809 то же. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- Savenko94 писал(а): без них тоже бьет Без них включать нельзя.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 16:15 |
morik59 писал(а): Скачай даташит на R2A20118B. На 20 ногу подай 24В от ЛБП, на 4 должно быть 5В, на 17, 19 прямоугольные импульсы, на эмитерах QP806-QP809 то же. спасибо, осциллографа нет только( диод шотки спален один bas70-06 dp804, все обыскал нету, с москвы буду заказывать по результатам отпишусь, хотя если и без него выбивает вряд-ли на нем все остановится
morik59
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 16:29 |
Savenko94 писал(а): ноутбуки в основном делаю Любой одиночный Шоттки с ноута пойдёт.
Savenko94
Заголовок сообщения: Re: взаимозаменяемость оптопар Добавлено: 19 апр 2018, 17:19 |
morik59 писал(а): Любой одиночный Шоттки с ноута пойдёт.
о супер, BAT54 ставлю ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- morik59 писал(а): Скачай даташит на R2A20118B. На 20 ногу подай 24В от ЛБП, на 4 должно быть 5В, на 17, 19 прямоугольные импульсы, на эмитерах QP806-QP809 то же.
дал 24 в на 20 ногу погорел dq 801 dq 806 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- на схеме их не вижу они идут после оптопар, меняю пробую еще ---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ---------- поменял на 4 ноге появилось 5 в ---------- Добавлено спустя 49 минут 40 секунд: ---------- потребление 0,08
