Текущее время: 29 мар 2024, 11:13
recordsman
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC Добавлено: 16 апр 2018, 13:29 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
skservice писал(а): Решаема эта проблема а какую планку памяти вы ставите ,сколько их стоит? тип, объем, частота? проц какой стоит? После чего сыр-бор начался, разгон, желание увеличить оперативу? Сокет смотрите целы ли контакты, 55 й пост появлялся?
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC Добавлено: 16 апр 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
В данной модели одна проблема - мост. И данный посткод - один из вариантов его издыхания.
tapac85
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC Добавлено: 17 апр 2018, 15:34 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
с кардинально другой памятью, пробовали??? кроме моста там больше нечему, это ее болезнь, такое впечатление что всю некондицию чипов АСРОК скуповывает, или обвязку и текстолит дешевый использует, или место проклятое))) лежит несколько похожих плат и все работают, но не продаваемые, через неделю вернутся ибо стабильности никакой , день два и мост кипит, то память отваливается, то ЮСБ...то САТА
aleksros
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC Добавлено: 17 апр 2018, 17:59 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
tapac85 писал(а): такое впечатление что всю некондицию чипов АСРОК скуповывает проблема не в асроке, проблема в 7025 мостах. например, есть у асуса m4n68 с точно такими же проблемами. а асроков таких, в свое время, несколько сотен починилось и продалось, ни одна не вернулась.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: N68-S3 UCC Добавлено: 18 апр 2018, 16:48 |
tapac85 писал(а): АСУСа они лучше ходят особенно с мощной конфигурацией, а АСРОК с Феномом и неплохой видяхой гарантию редко отхаживал оно то так, только у асуса до 125 ватт процы держит, а асрок со своими тремя фазами только до 95 ватт вот кто оказывается столько мамок спалил феномами! ;)
