собственно проблема: при нажатии кн.вкл циклическое включение на 2-3 секунды и выключение все напряжения поднимаются
Что делал: шил биос, мерил питающие напряжения (в норме), отключал графику - без изменений глянул на мульте сигналы PWR_GOOD и PM_SLP_S4# (PM_SLP_S3#) - сначала пропадает PM_SLP_S4# (PM_SLP_S3#) и мульт рубит напряжения.
Заменил хаб HM67, почистил регион - ноут заработал как надо.
Через неделю - пришел с той-же проблемой.
(единственное у ноута китайская, не родная зарядка - но где зарядка и где хаб)
Сейчас этот форум просматривают: mozilla93 и гости: 12
