Текущее время: 28 мар 2024, 14:13
 Заголовок сообщения: iphone 6 Plus: высокое потребление...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 19:54
всем привет, тему открывал уже по поводу тача, закрыл...
новая пролема:
высокое потребление! при загрузке до 1.2а
в режиме ожидания 0.18а.
при влюченом дисплее примерно 0.20а-0.25а
подскажите пожалуйста как выявить виновника? был в воде.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 6 Plus: высокое потребление...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 01:26
При кратковременном нажатии кн.вкл. какой ток потребления от лабораторника?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:17
Если более 90 милиампер , контролер заряда под замену
В сети
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 00:45
потребление поднимается кратковреммено до 0.07a, в спящем режиме около 10ма, а если включен дисплей и я лазию по меню то всреднем около 0.80а многоватоли??
странно, но теперь наблюдаю такие данные... извените... без сим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S340-15API (La-H131P rev 1a) Кратковременно высокое потребление при подключении зу, затем падае
Abduldjalil
03 мар 2023, 22:23
Abduldjalil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-52-30KQ (LA-K093P) Слишком высокое потребление тока
inertic
412
17 фев 2024, 14:46
inertic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6S Plus после воды потребление от 60-90!!!
в форуме iPhone
Leongsm
24 апр 2018, 01:29
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10183
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940NW пробило высокое на матрицу
в форуме Samsung
hph2010
24 дек 2015, 08:56
Олег Ал Перейти к последнему сообщению
