Текущее время: 29 мар 2024, 16:01
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 26 апр 2018, 17:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
gserg писал(а): приглядеться может изо на месте а нет подсветки когда тухнет, то тухнет и индикатор включения монитора.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 26 апр 2018, 20:18 |
gserg писал(а): емкости в блоке питания проверить , не беременные не значит хорошие литы перепаяны. на днях привезут исправный такой же. еще попробую ноги проца пропаять.
Alex1277
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 27 апр 2018, 08:18 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 15:43 Наличности на руках: 82.23
Сообщения: 73 Откуда: Тверь
gbr2018 писал(а): еще попробую ноги проца пропаять. С этого надо было начинать я же писал
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 27 апр 2018, 15:59 |
Alex1277 писал(а): С этого надо было начинать я же писал под рукой не было платы. stasdenis писал(а): А шлейф на матрицу случаем не изогнутый пару раз и с сеточкой такой? шлейф не плетеный, полосками идет, у самсунгов помню плетенкой были.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 27 апр 2018, 21:10 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
gbr2018 писал(а): шлейф не плетеный, полосками идет, у самсунгов помню плетенкой были. Да я уже понял, что не Ваш это случай. :)
_________________ Знаю закон Ома.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 16 май 2018, 14:05 |
gbr2018 писал(а): перекинули скалер на его брата.
и поплохело брату..эх, придется шерстить обвязку проца..
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 19 май 2018, 14:06 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
gbr2018 писал(а): sn gbr2018а,что такое SN?Расшифруй.
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: LG E2210T (плавающая проблема) Добавлено: 19 май 2018, 17:35 |
vadim3008 писал(а): gbr2018а,что такое SN?Расшифруй. serial number
