Текущее время: 28 мар 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: Smart APC SURT2000XLI
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 14:59
Всем привет, после небольшого скачка электроэнергии данная машинка, видимо, схватила коротыщььь.
При нажатии кнопки включении от батарей (без провода питания) Винты крутятся APCFIX говорит готов к включению, но при долговременном нажатии на кнопку соответственно ничего не происходит. Если подключить питание без батарей та же фигня. Но если включить питание и батарейки, то вырубает напрочь автоматы :ps_ih: :ps_ih:
Понятно что коротыщьь но поймать не получается.
Подскажите, может кто сталкивался?)
ЗЫ. Осмотр платы следов горения не показал.
 Заголовок сообщения: Re: Smart APC SURT2000XLI
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 14:56
я так думаю, что где-то в район чаржера копать надо...
проверяйте все элементы прозвонкой, не может ничего не коротить, если автоматы выбивает...
и убедитесь в нормальном напряжении с батарей, нет ли просадки...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 23:48
он вообще не должен признаков жизни подавать без акб и подключении к сети..
если коротит сеть с подлключенными акб, то смотреть надо сразу после силового реле (оно особенное, самое большое на плате) - учитывая что "RT" тип Ибп - двойное преобразование - значит смотреть нужно сразу после реле и диодного моста - там IGBT пробивает частенько, и иногда и диодный мост с собой прихватывает .. как правило их заменой все решается.. ну и для профилактики электролиты (маленькие) в обвязке менять надо ..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:05
Я столкнулся с этим с аналогичной неисправностью.
Изменение диодов не было решением. Дайте мне знать, работает ли другой метод.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Явген
13 ноя 2014, 16:54
Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000
walshul
15 ноя 2014, 23:30
m31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI
Serega91IT
02 фев 2015, 07:13
Serega91IT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)
KonstantinSergeevish
17 янв 2018, 21:27
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA
Дмитрий Никулин
21 май 2015, 15:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
