Текущее время: 16 апр 2024, 14:08
 Заголовок сообщения: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 16:14
Здравствуйте. Пришел ноутбук, Apple A1150 (мат. плата-820-1881-А). Изначально изображение было с артефактами, было принято решение менять видеокарту, чип ATI X1600, после замены артефакты остались, причем точно такие же как и до замены. Сейчас, пару дней поганял ноутбук, артефакты при старте ноутбука пропали, теперь есть только артефакты в виде цветных точек на чёрном экране. Ниже приложу фото после замены видео чипы.
Интересует возможно битая память? как по артефактам определить что это именно память а не видео чип? Жду очень вашей помощи.
 Заголовок сообщения: Re: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 21:24
Так вы же видеочип уже поменяли, и ничего не изменилось. Не логично ли предположить, что дело именно в памяти?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:40
Спасибо, попробую. Думал просто сможет кто-то обьяснить разницу артефактов от видео чипа и памяти
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 17:47
Я, было дело, думал, что широкие чередующиеся вертикальные полосы это 100% видеопамять, пока не столкнулся с неисправным 216-0772000 с подобными симптомами, с тех пор предпочитаю всегда сначала видеочип подкинуть.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 16:57
чем эпопея с ноутбуком закончилась?
 Заголовок сообщения: Re: A1150 (820-1881-А) Изображение с артефактами  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 13:00
Артефакты сами по себе ушли, но я думаю это проблема с видеопамятью, нигде не нашел чтобы её заказать( или цена заоблачная).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1150 (820-1881) Distorted screen
в форуме Apple
abuholm
30 июн 2014, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1150 (A1150) Проблема с запуском системы
в форуме Apple
Gercco
25 май 2020, 15:16
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1150 (820-1993a) Не включается
в форуме Apple
Dima08h
05 фев 2015, 14:03
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook proa1150 (820-1881-А) Произвольное включение
в форуме Apple
sia05
22 авг 2019, 09:07
sia05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5536/5236 Series (JV50-PU MB 48.4CH01.021) Изображение с артефактами
mhz1000
2026
26 окт 2017, 17:04
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cmak116 и гости: 3
