Текущее время: 19 апр 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:55
Был залит в мульт! Мульт обвязку заменил! Bios прошил (но скорей всего не полностью чистый) . Щас нет инициализации. Потребление запущенной материнки 120ма. питания проца нет, питания видика нет!
При первом запуске мульт прошивается. Ищу дамп мульта с рабочей машинки или полную чистую версию bios.
С сайта update 27mb/
Распиновку kbc под проггер SVOD залил на сервер.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 09:21
volshebnik писал(а):
С сайта update 27mb
а внутри 3 версии BID, вычленяйте свою, режьте да шейте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:52
Еще бы знать как это сделать) Можете сделать 3 версии?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 09:57
volshebnik
Я уже сделал!
Но не дам в воспитательных целях.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 12:22
Кто может поделится чистым BIOS или подскажет как вырезать полные дампы ?
С этим нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:18
То же ищу решения данного вопроса! Quanta ZAA , бук Acer E5-575G-39M5
как определить нужный BID ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:20
Вроде получилось в FD файле с офф сайта нашел строку $_IFLASH_BIOSIMG и обрезал длиной 600000
В родном дампе с 000000 -200000 это как понял прошивка мульта с серийниками ее нужно оставить и заменить на новый блок с адреса 200000.
Последний раз редактировалось volshebnik 08 май 2018, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 13:31
Про ключ Win
viewtopic.php?f=35&t=30952
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 14:49
Оставляем с родного биоса блок , который находится по адреса с 000000 по 200000 , остальную часть вставляем из апдейта с сайта. Найти его можно поиском по слову $_IFLASH_BIOSIMG и его начало с адреса 8D7D0
Для каждой платы нужно делать свой чистый биос. Слитая может не заработать или работать не корректно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-575G (DAZAAMB16E0 REV. E) KBC dump  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 15:30
В обнове с оф_сайта в HEX редакторе поиск по ключевым словам BIOSIMG, это начало дампа ,IFLASH_INI_IMG это конец дампа так правильней отрезать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-575G (DAZAAMB16E0 rev E) dump it 8987E CXA
StayeR
01 дек 2017, 12:24
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 15:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) BSOD "Driver_power_state_failure"
Sendman
22 мар 2018, 08:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
oganek2
11 май 2018, 12:04
oganek2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Liqwy
28 июн 2018, 10:17
PDU Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gaaraxak, luckbox, Majestic-12 [Bot], sega950, Юрий Черемных и гости: 20
