Текущее время: 24 апр 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:27
Добрый день. Прошу прощения что не в правильную ветку влез, но не нашел ветки DEPO.
Коротко о сути проблемы.
Ноут хотят "апгрейдить". Стоят 2 RAM по 1ГБ типа DDR2. Все работает норм. Ставлю в один слот 2ГБ, в другой 1ГБ - появляются вот такие полосы.
Это несовместимость оперативок??? Но тогда бы вообще не было бы картинки!
По отдельности на них запускается в штатном режиме....а вместе вот такие полосы.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:55
одна версия что видео там в проце и память оно берёт из озу , и если плашка 2г битая то он может и полосить
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:24
ну тут 3 варианта
1. оперативки могут работать на этой платформе только в дуальном режиме, т.е. либо 2 по 1гб, либо 2 по 2гб например
2. битый кусок оперативки на регистры которого ссылается память процессора при работе с видео
3. недопустимая частота одной из плашек.
как то так...
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:30
Бред
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:58
Elektronik388 писал(а):
Бред
что значит бред? мать может аппаратно не поддерживать более высокую частоту, но ограничение программно в биосе не прописаны.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 18:16
Полная хрень
Если вставишь плашку с не той частотой, кина не будет, а у т.с. проблема с видео
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 09:12
проверю сегодня этот вариант, так как на руках такой оперативки нет в данный момент
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:56
Поставил 3 ГБ. Это максимум, кот поддерживает этот северный мост. 1Гб в первый слот, 2 ГБ - во второй
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP C8510 три раза мигает светодиод "Power"
в форуме temp
Sanmax
03 мар 2015, 10:05
Sanmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Depo VIP M8510
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
18 мар 2015, 01:58
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP M8510 (6-71-M74S0-D03BGP) Нет изо
в форуме Clevo
Nikolka_solncev
4073
01 янв 2018, 07:11
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo VIP M8710 (pwa-8227dmp) Не включается.
в форуме temp
MasterVad
13
3687
07 мар 2018, 11:29
MasterVad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу биос Depo Vip C1530
в форуме Поиск BIOS
Fabler
27 авг 2023, 21:38
Haker5 Перейти к последнему сообщению
