Текущее время: 19 апр 2024, 04:00
 Заголовок сообщения: Samsung R440 (suzhou2la-512m rev: MP1.1) Куллер крутит только от сети.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 13:59
При работе от батарейки, куллер не вращается.
Есть подозрения на мультик.
Мультик MEC1300-NU, правильно ли я понимаю, что он не шьётся на прямую?
Рядом стоит флешка с наклейкой 03 UW
В том ли направлении я копаю?
Если да, поделитесь пожалуйста рабочим дампом...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R440 (suzhou2la-512m rev: MP1.1) Куллер крутит только от сети.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 15:02
Мульт не прошивается
прошивку тянет с флешки
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 19:24
Скачал с офф сайта самсунг, биос в .exe формате, распаковал,там файл размером 2082кб.
Как его превратить в прошивку для флешки?
Или можно его во встроенную обновлялку биоса скормить?
Кто опытный, подскажите куда копать...
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 05:53
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=521444&hilit=%2Asamsung+r440%2A+bios#p521444
на форуме же все есть, поиском воспользоваться не мешало бы
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R440 (suzhou2la-512m rev: MP1.1) Куллер крутит только от сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 13:05
У меня не хватает пока балов...
Но прошивку скачать помогли.
Прошил, теперь куллер крутит всегда, но...
в аиде температурные датчики Системной платы отваливаются хаотично...
показывает даже под нагрузкой 37 градусов, и периодически сбрасывается в 0...
так же в этот момент отваливается надпись ACPI в строке тип датчиков...
Что это может быть? до перепрошивки такого поведения не было...
Скаченный с сайта самсунга экзешник, при запуске выдаёт ошибку...
По сути куллер работает, перегрева больше не должно быть, можно отдавать...
Но хочется докопаться до истинны...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 03:16
дрова глючные возможно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r440 (Suzhou2LA-512m Rev 1.1) Номинал резистора
в форуме Samsung
Alibek
22 июн 2015, 10:59
Alibek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R440 (Suzhou2LA-512M) биос мод под 216-0749001
в форуме Samsung
kurban4eg
01 окт 2018, 23:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP-R440L (Suzhou2LA-512M rev.:MP1.1) Залитый.
в форуме Samsung
anisim.kasim
10 июн 2015, 06:51
anisim.kasim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-440 (Suzhou2la-512m) Можно ли запустить плату при снятом чипе lan?
в форуме Samsung
Roman6226
01 ноя 2022, 13:22
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R440L (Suzhou2LA-512m Rev 1.1) Разыскивается дамп
в форуме Samsung
ремсотник
08 окт 2014, 10:00
ремсотник Перейти к последнему сообщению
