Текущее время: 29 мар 2024, 04:52
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 12 май 2018, 21:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 20:55 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 14 Откуда: Киев
Решил не игратся с пластиком и печатью заказал у ребят с металла сделали за 150гр. Если кому надо будет скину координаты ) регулировка по высоте-длине винтами, теперь корпус верхнего нагревателя ну и самое проблемное настройка и профили. Вложение: 3141A0C7-7F88-4EB2-B399-3CF5D8492CB8.jpeg Вложение: 5E18D118-B5AD-4945-8B24-169C062A06C2.jpeg
antonkopa
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2018, 17:51 |
Edn писал(а): Блин, как ЗАДОЛБАЛИ ваши перевернутые фото, если бы вы знали Я отправляю в нормальном формате, у меня на планшете все нормально отображается, на других форумах фото так же ставил без проблем тут постоянно перевернуто. Так как сообщений у меня постоянно пишет что 11 я не вижу как отображается картинка на форуме. Как вариант не смотрите, ну или могу не скидывать то такое, просто возможно кому то пригодился бы конструктив, и вариант креплений. Ну раз ЗАДОЛБАЛО невопрос.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2018, 18:30 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
antonkopa писал(а): Ну раз ЗАДОЛБАЛО невопрос. да нормально все скачанная фотография нормально отображается, это форум переворачивает выкладывайте на фотообменник прямо а не на форум, тогда все нормально будет
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
antonkopa писал(а): регулировка по высоте-длине винтами С такой конструкцией параллельнось верхнего нагревателя относительно платы/чипа будет гулять, а это чревато перегревом с одной стороны и недогревом с другой. Равномерного пятна не будет
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 13 май 2018, 23:29 |
antonkopa писал(а): Чего она должна гулять Вы не поняли, трубка на которой крепится верхний нагреватель, будет вращаться во втулке вокруг оси и параллельность относительно платы будет "на глаз". Эту горизонтальную трубу лучше бы квадратную
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 май 2018, 10:19 |
kalyaу меня подобное крепление, ничего не гуляет главное закрепить нормально)) а уже что б идеально ровно было относительно платы, можно уровнем воспользоватся
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 14 май 2018, 13:35 |
Міша Смич писал(а): kalyaу меня подобное крепление, ничего не гуляет главное закрепить нормально)) а уже что б идеально ровно было относительно платы, можно уровнем воспользоватся Ну у вас может быть всё что угодно. Я всего лишь обратил внимание на то что конструктивное решение не совсем верное.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 май 2018, 03:08 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Недавно забабахал себе вторую станцию, специально для мелких плат, в частности для видеокарт, майнеры тащат часто. управление простейшее, потенциометры управляют семисторами, и датчики температуры, отдельное включаение для низа и верха, ну и конечно же вентилятор))) Обозвал сие чудо Профиль-2, хотя до славы Профиль-1 ему далеко
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 15 май 2018, 12:37 |
Зарегистрирован: 06 сен 2013, 21:51 Наличности на руках: 36.06
Сообщения: 18 Откуда: Калуга
Maxim Skridonenko писал(а): подогрев на 3 с минусом Подогрева пока нет как такового, так что и судить его рано. orbit писал(а): Не тот кофе пьет Этож не кофе, это априори пепельница или емкость для хранения всякой всячины. Пью Жакабс, если что)
noutservice
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 май 2018, 21:01 |
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 17:55 Наличности на руках: 25.11
Зачем так усложнять конструкцию верхнего нагревателя. Намного проще и удобнее когда верх выполнен отдельно от низа. Да и главное же как оно будет работать, а не выглядеть=) Выложу фото своей второй версии печки, ещё бы коробку верхнего нагревателя сделать, но пока лень.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 май 2018, 21:03 |
noutservice писал(а): ачем так усложнять конструкцию верхнего нагревателя. слушай комрад, у меня уже 2 паялки, но вот давно хочется сделать 3ю да так чтобы низ был плоским и на него плату можно было положить как у тебя, расскажи как ты ее делал? Надеюсь не лис поверх керамики положил?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 май 2018, 23:20 |
noutservice писал(а): в качестве нагревателя кварцевые трубки с укороченными спералями из нихрома класно, а на поверхности это лист метала? какого?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 май 2018, 23:26 |
dmMaster78 писал(а): На мой взгляд сетка лучше всего слушай, я вот хотел себе тоже сетку поставить но в своем КрасоДЫРЕ нигде ее не нашел, где брал то? ибо я в сметении, и можешь ее поближе сфоткать, хочу разглядеть
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 16 май 2018, 23:56 |
dmMaster78 писал(а): Брал на авторынке,применяется для защиты радиаторов авто ннет, все таки не та, я вот видел у кого то тут сетка была с тонкими дырочками, на фторопластовых стойках как на ИК650ПРО можно было ставить на нее
Cannibal Corpse
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 май 2018, 09:51 |
noutservice писал(а): Зачем так усложнять конструкцию верхнего нагревателя. Какую сумму Вы потратили в итоге на изготовление крепления верха?
igils
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 май 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
alien_2005 писал(а): ннет, все таки не та Естественно - не та. Поиск сетка плетеная нержавеющая. И выбирать по своим критериям. Ориентировочно по термопро: диаметр 0,5мм, размер ячейки - 1,5мм.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 17 май 2018, 22:32 |
noutservice писал(а): Стеклокерамика. Не более 300 рублей и 2 часов работы. а где их взять то можно? мне гугл кроме варочных панелей ничего не предлагает
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2018, 16:55 |
noutservice писал(а): покупал новую плитку для этого, что то около 2500р midea в мвидео. Можно заказать только стекло по размерам на авито, по цене примерно так же выйдет с доставкой. т.е. вы делали корпус низа чисто под размер варочной панели, красили чем то? смотрю цвет сплошной
noutservice
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2018, 19:02 |
alien_2005 писал(а): т.е. вы делали корпус низа чисто под размер варочной панели Да, корпус под размер стекла ( 350мм на 280мм и 45мм высотой). Стекло перевернуто линзами вверх, сейчас правда перевернул обратно, удобней когда гладкая поверхность
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14797 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
