Текущее время: 17 фев 2019, 14:47
 Заголовок сообщения: Canon MF4410 Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:42
На выходе бумаги стоит пластиковый вал, который прижимает бумагу. Его сломали. Помогите найти его парт номер или еще какое его название, чтобы его найти и заказать. На фото он справа с шестеренкой.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF4410 Помогите опознать деталь
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:02
Парт номера нет. Только печка в сборе. А так пытаться восстановить- склеивать, скобы, штифты и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 15:16
Там остался только кусок 3 см.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 20:50
Аппарат и без него должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 17:14
Имхо никакого клея не стоит использовать, в том месте во время печати может быть сильно тепло для клея. Лучше штифт. Высверлить внутри вала. Или одеть сверху трубку(типа шину наложить). Пластик там скорей всего термостойкий, поэтому не плавиться и хрупкий. Поэтому аккуратно надо.
Также остаётся вариант поискать на донорах, поспрашивать у других СЦ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:20
"Сильно тепло" там НЕ бывает.
Зачем возиться с тем, что не нужно для работы аппарата?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 23:58
Mishel01
а зачем фирма Canon вставляет в свои аппараты запчасти, которые не нужны для их работы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 08:45
Вы не такой деталью интересуетесь - RC2-9506.
Это для НР 1536, они могут быть совместимы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:40
Не совсем верно выразился - "не обязательны", а не "не нужны".
Но вопрос - не по адресу. Саппорт Кэнона там: -->
Вряд ли. Аппараты не близкие родственники.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:03
Заказывай, к сожалению только партию нашел из 5 штук.Вот
Хотя принтер будет и без нее печатать)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 12:07
Да, спасибо, это она и подходит к HP 1536.
Поставил с разбора.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:07
Работали ли Rc2-9506 на соответствие?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon mf4410 замена прижимного вала
hust1k
14 май 2015, 18:49
dir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 не сканирует цветное,нужна прошивка
b7850820
08 дек 2018, 22:22
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать датчик canon eos 20d
в форуме Canon
Ferroni
17 фев 2017, 11:08
буржуй Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь.
linkasum
31 мар 2015, 16:32
linkasum Перейти к последнему сообщению
Реклама
