Текущее время: 16 апр 2024, 10:41
 Страница 3 из 17 [ Сообщений: 487 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:52
Aleksey2790 писал(а):
Подскажите что лучше взять для мультиков, вертьянова или rt809f?
Или может что еще поинтересней с заделом на будущее...
У меня и Вертьянов(в 3.1) и 809F.
Для мультиков лучшее - Вертьянов. А для флешек типа 24,25 и т.д. 809. До покупки Вертьянова (ой не хочу даже вспомнить)были сколько проблем с прошивкой мультфильмом
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:22
вышла новый версия софта RT809F_20180425, у китайского сайта скачать проблема
http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.html
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 21:36
Да все нормально с сайтом
Ссылка для скачивания на RT809H:
https://yadi.sk/d/7KW-Zhqi3V7GqP
ps: не заметил что уже поделились новой версией.....
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 08:58
А на последнюю версию софта для RT809F есть нормальная ссылка?
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 10:14
На этом форуме http://remont-aud.net/forum/90-26695-48
От a11_exx, https://yadi.sk/d/hl5xTbag3VKCxY
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 05:03
Тоже приобрёл RT809H. Молодцы китайцы, что регулярно обновляют ПО. Жаль только, что не все инструменты (Tool Chain) переведены.
PS. Помогите новичку на форуме с дампом от LENOVO C50-30 PIBoardwel lF/C5030 MB. Нужен срочно, на форуме есть, а прав скачать пока не имею...
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=465438&hilit=%2Alenovo+c50+30%2A#p465438
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:50
Проверяй почту
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 14:54
Огромное спасибо! Lenovo опять работает. :)
RT809H также принимал участие...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 14:10
подскажите я правильно понял RT809F можно мульты можно прошивать MEC, ITE, KB?
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:38
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой программатор лучше приобрести, TL866 Plus или RT809H? В наличии имею TL866А, в спецификации прочитал, что у него ограничение на объем Nor памяти 128М, у TL866 plus вроде как уже 512М. Насколько эта разница сейчас актуальна? По ограничению объема памяти у RT809H информации не нашел, если кто поделиться буду очень благодарен. Профессиональным ремонтом не занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 23:46
RT809H
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:40
Приобрёл PEB-1, подключил, запустил обновление firmware, после обновления версия стала меньше той, что была до обновления :ne_vi_del:
Было: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.18
Стало: PCB v.1.00, Boot v.1.00, Algo v.1.16
Обновлял из RT809F_20180425.
У кого есть PEB-1, подскажите, какая версия, и обновляли ли вы её?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 09:01
Имею в наличии rt809h и адаптер tsop56, столкнулся с проблемой, что S29GL128P, S29GL128N читает-верифицирует, сохраняет файл, а вот при записи чипа выдает ошибку. Чип новый. Грешу на софт. Кто то может у себя сие проверить?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 13:55
Получил недавно - ситуация 1 в 1!!!))))) может 1.16 версия лучше или стабильней,потому китайцы так и замудрили?!? :ne_vi_del:
Скупой платит дважды...
Дурак трижды...
а ЛОХ пожизненно!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2018, 07:34
Вышла новая версия софта для программатора - 20180630.
Если используете русский язык, то перед установкой сохраните файл RUSSIAN.INI.
Изменения
Main software part:
20180630: Open the search scope for the MST_EMMC serial port open algorithm;
20180629: Added pin contact detection icon function;
20180627: Add the lower left corner to click to view the adapter large image function;
20180626: Add 27 series UV erase EPROM; add 93 series EEPROM;
20180624: Add Apple IPhone X/IPhone 8/IPhone 8 plus ALS EEPROM liquid crystal chip chip reading and writing function; after these models change the screen, the screen brightness automatically adjusts, it does not work, you need to copy the original chip data to write replacement Screen;
20180623: Add M27 series UV EPROM;
20180622: Add 28 series parallel EEPROM;
20180619: Add 1.8V 24 series EEPROM; add M28 series parallel FLASH;
20180618: Add 28 series parallel EEPROM;
20180613: Add ST93, M93 series; add AM29F400BB;
20180609: Add MX29GL series;
20180604: Add FT25H series;
20180602: Add BR93 series.
Скачать можно с Гугля.Диска:
https://drive.google.com/open?id=1qfILd ... aWr5vQhuMP
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 13:07
Обновил переводы. Все на ЯД.
RT809H\DS0120M\Vertianov
СообщениеДобавлено: 05 июл 2018, 18:42
Обновленный софт для программатора - 20180630.
Версия та же осталась, что поправили - не сказали.
https://drive.google.com/open?id=1-rp0n ... AfuNcHH30Q
СообщениеДобавлено: 01 авг 2018, 17:34
Новый софт версия 20180731
20180731:Add the new function of the serial port printing automatic identification line sequence
20180730:Add a batch of SPI flash memory
20180725:For intelligent TV maintenance field,add NAND flash memory to skip bad block function and intelligent reorganize data function
20180705:Add JS28FxxP33 Series parallel NOR Flash memory
20180702:MST_EMMC serial port opening and expanding the algorithm search range
https://yadi.sk/d/JUyZBLO13ZoAxA - лежит на ЯД
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 06:40
последняя версия на 07.08.2018
RT809H_Setup_20180731_CHN.rar
ссылка облако mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/M5FR/t4DYznyAe
объём 471 Мб
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 23:50
Последний патч https://yadi.sk/d/OKxUo_Q__GTY4Q (добавлено немного микросхем)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 10:30
Свежий релиз софта https://yadi.sk/d/vhZQ6lZWALgyBQ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 12:24
имеется rt809h. Нужно прошить мульт nuvoton npce288. Вроде как самим программатором поддерживается, даже попадалась в сети успешная попытка прошивки, но нет колодки под этот мульт (заказана с али). Есть колодка вроде как под шлейф клавиатуры, но этот шлейф на материнку не подходит под клавиатурный разъём. Собственно вопрос умеет ли программатор шить мульты через шлейф как Вертьянова или не париться и дождаться колодку?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2018, 20:08
vlad-fad писал(а):
Программаторы RT809H произведенные до 15-ого июля 2017 (если серийник меньше или начинается с 20170715) некорректно работают под Win7, поэтому им нужна доработка:
1: сопротивление резистора R26 первоначально 12K или 10K ; доработанный параметр 4.7 K
2: емкость конденсатора С18 первоначально 106 ; доработанный параметр 476 / 10В
3: емкость конденсатора С22 первоначально 104 ; доработанный параметр 476 / 10В
Менять можно на электролиты 47uF-100uF/16v
https://yadi.sk/d/2J_PTajf3RrB99
Подскажите, а что это дает? В чем некорректность? Я его использую под Win7, и вроде ничего не замечал, что имеется ввиду?
ЗЫ: Ссыль не рабочая, серийник у меня с 20170210 начинается
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 01:22
Это только, если есть проблемы в работе. Если работает стабильно, то доработка не требуется
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 14:53
нет, только на колодке.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
В сети
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:40
Rt809H программатор без проблем шиет мультки с шлейфом и на колодке тоже.Зато RT809H что умет Vertyanov JIG V3.1 в общим не умеет
https://www.youtube.com/watch?v=EnDMp3RKAcQ
https://www.youtube.com/watch?v=GYedPOLiUO
https://www.youtube.com/watch?v=HG5_rHBfjmc
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018, 16:46
atten84
1 Определитесь какой что умеет с буквой H и F
2 Вторая ссылка не рабочая.
3 Последнее видео - идея от версии 2.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018, 17:02
Rt809H без проблем прошиваю через адаптор мультов KB9012,IT8586,NCP288 пака проблем нет
С этом программатором без проблем ремонтирую ТВ, Монитор и ноутбуки
даже нанд прошивает
СообщениеДобавлено: 13 окт 2018, 19:24
Новая версия https://yadi.sk/d/bquDu47bzmrP4w
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018, 11:23
На этом форуме выложит новый софт без проблем можете скачать RT809H_20181011_ENG
http://www.willem-ua.com/forum/42-733-6
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24374
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
69
40912
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21925
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59
522
228252
06 янв 2024, 17:46
azhitko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: swansic и гости: 1
