Зарегистрирован: 15 май 2018, 06:43 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 3 Откуда: Челябинск
После смены материнки начал трещать БП сильно меня нервируя. Еще была проблема, что не всегда комп выходит из сна. Знающие люди мне сказали "Писк от БП говорит о том, что частота "ШИМ"а "съехала" в слышимый для человеческого уха диапазон, такое бывает, когда начинает "течь" кондер в горячей части, в обвязке силовых ключей. Они маленькие 50ти вольтовые, емкость бывает разная, но так визуально не узнаешь какой именно."
Зеленый собственно пищащий транс Красный фильтр по питанию, там большой и маленький на 400В Синий какой-то пленочный Розовый 2 мелких в обвязке ШИМ Желтый 2 пленки 224J100, это они?
UPD: Пачка кондеров на замену уже едет. И немного занижено напряжение судя по инфе в биосе, сейчас не вспомню насколько.
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Нормальный мультиметр со свежей батарейкой наше всё. Конденсаторы надо проверять ESRметром. Красный- сохнет часто. Розовый- тоже проверить Желтый и синий неисправные видно визуально.
Дроссель ДГС не подгоревший? На фотографии плохо видно,такое ощущение,что на нём что-то расплавленное сверху лежит,прозрачное
в этом блоке нет дросселя групповой стабилизации тут один дроссель на 12в. свистит обычно дроссель APFC или силовой трансф. меняй все конден. в первичке не всегда комп выходит из сна. посмотри дежурку 5в. и напряжение PG должно быть примерно 5в. на сером проводе 24.пиновом кабеле при включении
подтверждаю ДГС из говнопорошка выглядит подозрительно, только что приехали с Китая 20 штук AS157060, вот жизнь начнётся!!! ДГС его так по привычке называют на самом деле он никакой не ДГС https://leoniv.livejournal.com/228551.html 3. Если ДГС не помогает групповой стабилизации, почему он тогда называется ДГС?
Сообщение не в тему
Не, знаю, откуда пошло название «Дроссель групповой стабилизации». Оно действительно плохо отражает функцию этого компонента. Хотя, конечно, к групповой стабилизации этот дроссель некоторое отношение имеет, но только к динамической, а не к привычной всем статической. Вероятно, название вводит в заблуждение, многие публикации неверно объясняют работу ДГС.
Вот, например, цитата из Википедии:
«Вторая его (ДГС) функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям.»
На самом деле, никакого перераспределения энергии между цепями выходных напряжений ДГС не производит. Подобное описание можно встретить в многочисленных книгах по ключевым источникам питания. Пока еще ни разу не встречал правильного описания принципа работы ДГС на русском языке.
В англоязычной литературе этот дроссель называется «Coupled inductors», т.е. «Связанные дроссели». Ни о какой стабилизации речь не идет. В русскоязычном варианте можно использовать термин «Дроссель межканальной связи».
Блок рабочий, только нагрузку под разгоном не держит и трещит. Это я его термосоплями залил, на всякий случай.
Завтра или послезавтра пришлют последние кондёры и займусь перепайкой. Заодно и обзор на свое паяло делать начну(Metcal PS-800), как раз относительно приличной мыльницей с хорошим макро обзавелся
больше похоже на брехню, обычно частота микросхем дежурки зашита в них на уровне кристалла, тогда надо микросхему менять, вообще распространённое заблуждение что выходная мощность меняется частотой (хотя есть и такие) ШИМ, меняется ширина импульса, - отсюда и название - ШИМ или PWM (pulse width modulation). Не отменяет, что все малые электролиты в обвязке надо заменить/проверить, и большой проверить-заменить.
а трансформатор запросто может свистеть-трещать если ДГС превратился в гвоздь, просто посмотрите зачем нужен и что делает ДГС
Не совсем так, во первых если ТС не перепутал пищит у него не дежурка. Во вторых, при сухом конденсаторе в первичке накопления энергии почти нету и тут уже слышны и 100Гц сети и биения частот.
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 Сообщения: 365 Откуда: Киев
Все же нужно более точно определить источник писка. Недалеко трансформатор дежурки и он тоже может издавать слышимые звуки. Возьми осциллограф (не забудь про развязку по питающей сети), посмотри импульсы на транзисторах APFC, ключах преобразователя основного канала 12V, транзистора дежурки. Импульсы должны быть ровными, прямоугольными, полочка на переходах. Там где трапеция или размытые высокочастотными гармониками или импульсы с модуляцией оно и есть источник писка. Если отклонение обнаружится в дежурке будет криво везде.
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 11
