Текущее время: 16 апр 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: Asus m5a97 r2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:06
Добрый день
Собрал пк 3-4 года назад и было все ок
В понедельник утром посидел за пк перед работой и уехал,приехал во вт днем , включаю комп
И появляется надпись - the data in theec or ec flash might be corrupted
И пк сам выключается через 15 сек
Скачал прошивку биос с сайта( имя сделал M5A97R20.cap , делал по какому то гайду)
Вставляю в юсб порт зеленый, жму кнопку на матери- ничего не происходит
Вынул батарейку , переткнул джампер - ноль эффекта
Проделал все это еще пару раз плюс кнопка мем ок и сброс биоса и старт пк ( еще одна кнопка на матери — ничего
Нашел гайд какой то, написано флешку И диск с дровами от матери вставить одновременно, вставил, потом ребутнул и комп работает и не выключается через 15 сек — только монитор не горит) все вентиляторы работают, проц теплый- но ничего не происходит
Вначале я так понимаю слетел каким то макаром биос (хотя комп никто не трогал) а что теперь я вообще хз
Думал плюнуть и пойти новую мать купить, но сначала надо все варианты проверить и понять что это она или дело вообще не в этом
 Заголовок сообщения: Re: Asus m5a97 r2.0 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:42
для начала сходите к специалистам пускай прошьют BIOS программатором!
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:43
Ishi писал(а):
Нашел гайд какой то
А, всё просто! Вы просто забыли ещё что-то сделать!
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 22:22
Забыл замерить напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 12:41
Для начала подробнее описать конфигурацию ПК. Потом ПОСТ-карту поискать и посмотреть что покажет. Прошить БИОС программатором, а не "по гайду" :-): Ну это так, для начала.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:27
Если программатора под рукой нет, то еще есть вариант прошивки bios методом hot-swap
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:30
Сообщение не в тему
А перевести
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 11:38
Дельный совет про СЦ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 19:56
Как вариант купить самый дешёвый программатор CH341A и прошить им биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A97 evo r2.0
в форуме Asus
kavukr
28 июл 2015, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus M5A97 LE r2.0 rev1.0 зависает на заставке.
в форуме Asus
Dangol
3248
11 дек 2018, 17:07
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 LE R2.0 включается но не стартует
в форуме Asus
wockman
24
15945
16 янв 2018, 00:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M5A97 EVO REV 1.01 - BoardView
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 10:24
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует матенринка Asus M5A97 PRO
в форуме Asus
ygvrgb83
23 янв 2018, 22:43
Сейчас этот форум просматривают: oleinikov_s и гости: 5
