Текущее время: 29 мар 2024, 03:28
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 май 2018, 19:24 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
noutservice писал(а): Стекло перевернуто линзами вверх, сейчас правда перевернул обратно, удобней когда гладкая поверхность я так понял это стекло без сопротивления пропускает тепло. А под ними какие ТЭНэ, керамика или галогенки? хотя в таком случае можно и нихромовые спирали намотать))))
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 02:29 |
noutservice писал(а): По нагревателям выше ответил. О стекле много уже было описано на форумах, от себя добавлю что стекло хорошо пропускает коротковолновое излучение( открыте спирали, галогенки) и не пропускает длиноволновое( керамика пока стекло не нагреет, тепла не дождетесь) . хммм, я уже задумал сделать на на галогенках следующую и теперь всерьез задумался о стеклокерамике
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 10:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
alien_2005 писал(а): и теперь всерьез задумался о стеклокерамике стекло удобно тем, что плата точно ровно стоит на подогреве, и быстрее устанавливается на фторопластовые стойки
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 19:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Міша Смич писал(а): стекло удобно тем, что плата точно ровно стоит на подогреве По жизни нас..ть на это. Даже более того, десяток градусов от края к краю тоже пофиг.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 21:21 |
gserg писал(а): реальные пацаны мастера работают так тю, сковородку хоть бы подложил и плату на нее
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 21:29 |
gserg писал(а): сразу видно человека привыкшего работать на термопро.... , со сковородой инерция не позволяет оперативно управлять процессом. это мне говоришь))) вот так выглядела моя первая паялка)))
lapot2
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 21:47 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Как-то так..
Вложение: IMG_20171013_103649.jpg Вложение: IMG_20171013_172340.jpg Вложение: IMG_20171123_142318.jpg Вложение: IMG_20171124_162114.jpg Вложение: IMG_20171124_162122.jpg Вложение: IMG_20171129_121612.jpg Вложение: IMG_20171129_151909.jpg Вложение: IMG_20171130_151901.jpg Вложение: IMG_20171130_151908.jpg Вложение: IMG_20171204_171744.jpg Вложение: IMG_20180208_164424.jpg Вложение: IMG_20180208_164439.jpg Вложение: IMG_20180224_124955.jpg Вложение: IMG_20180227_134901.jpg Вложение: IMG_20180306_125207.jpg Вложение: IMG_20180321_173923.jpg Вложение: IMG_20180321_174035.jpg
Вложение: IMG_20180324_143851.jpg
Последний раз редактировалось lapot2 19 май 2018, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 19 май 2018, 22:00 |
gserg писал(а): а, так вот они у кого идею с....или.
ну так или иначе под сотню аппаратов я на ней перепаял, грелась только долго, но когда ничего нет, а надо, ну вот, вычудил
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 26 май 2018, 00:03 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
повторюсь для тех, кому вообще лень читать учить и думать термопара - практически идеальный инструмент для определения температуры среды https://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара наши температуры её не разрушат применяя ее в опытных руках с толковой головой и трезвым взглядом Вы получите точнейшие измерения остальным - треш и поджаренные платы
kalya
Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию? Добавлено: 26 май 2018, 00:37 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 190.11
Сообщения: 451 Откуда: Одесса
Maxim Skridonenko писал(а): повторюсь для тех, кому вообще лень читать учить и думать термопара - практически идеальный инструмент для определения температуры среды https://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара наши температуры её не разрушат применяя ее в опытных руках с толковой головой и трезвым взглядом Вы получите точнейшие измерения остальным - треш и поджаренные платы Добавлю с твоего разрешения. Пирометры далеко не со всех поверхностей правильно определяют температуру,разброс приличный (три лаптя вправо, три лаптя влево) что нам не подходит. Да и угол падения луча наверное также имеет значение.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
kalya писал(а): Да и угол падения луча наверное также имеет значение. У пирометра нет никакого угла луча. Пирометр ловит лучи с нагретого предмета, сей излучает во все стороны. gserg писал(а): стекло удел слабаков, реальные пацаны мастера работают так.... на каструле таймер , если чо Чуется враз настоящий мастер. Я делал паялку из прожекторных ламп с радиокота -)) А так когда нибудь доделаю это https://www.youtube.com/watch?v=j3EsYqcJRl0tureckiy писал(а): Пирометр за 30 баксов..нюхнув флюса в аут уйдет преломление извиняйте ))) Интересно какая картина в твоей голове работы тепловизора . Что то они в аут не уходят от комнатной температуры при поиске щелей в стене из которых дует холод, хотя судя твоей логике он не должен работать так как комнатная температура выше.
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 08:00 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
alex01981 писал(а): в твоей голове В моей то голове все нормально..а ТЫ ВОЗЬМИ ПИРОМЕТР за 1800 положи на плату ложку флюса (как это обычно некоторые делают )) и направьте его в дымящий флюс..посмотри какую он температуру покажет Проверено не только мной..тока флюс начинает дымить, показания скачут..так что. лучше термопары нету и ближайшее время не будет Пирометр покажет температуру облака, а не самой платы Можете использовать омегу..но очень не удобно На Quick 2005 стоит своеобразный пирометр..тот работает ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- По мне дак..на данный момент, по соотношению цена качество это самый актуал на данный момент Так бы и я не отказался от пирометра на свой верх... но он больно дорого стоит нормальный..и его еще нужно правильно вчепятать на место
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 11:07 |
Kustro писал(а): Сколько времени можно выдерживать плату при температуре 150c (температура платы) на нижнем нагревателе? да сколько угодно Залитики иногда сушу после отмывки, иногда и весь день может пролежать на станции при 140-150 градусах
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 15:42 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
kalya писал(а): Пирометры далеко не со всех поверхностей правильно определяют температуру,разброс приличный (три лаптя вправо, три лаптя влево) что нам не подходит. Да и угол падения луча наверное также имеет значение. нет там никаких разбросов измеряемых лаптями есть коэффициент излучения. Величина стабильная, и её легко корректировать при измерении температуры. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qW6TEs0yawИз многолетнего личного опыта, могу заверить Вас, что у подавляющего числа ноутбучных плат этот коэффициент примерно одинаков. РЕАЛЬНАЯ проблема бесконтактных измерителей температуры, заключается в том, что они "ловят" излучение верхнего нагревателя отражённое от платы. Это действительно нужно учитывать и вносить коррекцию. Всё остальное, на мой взгляд это мифы и домыслы.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 17:27 |
tureckiy писал(а): Проверено не только мной..тока флюс начинает дымить, показания скачут. Подкрепи свои слова съёмкой видео. ir-dcs писал(а): РЕАЛЬНАЯ проблема бесконтактных измерителей температуры, заключается в том, что они "ловят" излучение верхнего нагревателя отражённое от платы. И тут спорный вопрос. Если бы лучи отражались от предметов как пишется тогда бы опять же тепловизоры не работали. Это наверное пишется про ик лучи типа используемых в пультах. Только это совсем разные вещи, так как длина волны ик лучей тепловых в другом диапазоне они имеют другие свойства и просто так они не отражаются. Даж приняв во внимание это.. фих сней будет так.. угол падения равен углу отражения, то если поставить пирометр с боку платы под углом 30 градусов к плате он ну никак не поймает отражение с нагревателя.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 18:17 |
С тепловизорами работать не приходилось, а вот опыта использования термопилей от melexis, предостаточно. и наводка от верхнего нагревателя есть, особенно если плата холодная а верх разогрет. угол в 30 градусов, действительно уменьшает погрешность, но не более того.
kalya
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 26 май 2018, 21:12 |
Цитата: Если бы лучи отражались от предметов как пишется тогда бы опять же тепловизоры не работали А мне кажется, что не совсем корректно сравнивать пирометр с тепловизором. Разные устройства для разных целей
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13026 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
14796 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3609 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2838 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
13734 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
