Текущее время: 29 мар 2024, 06:37
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 06 апр 2018, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
С большой долей вероятности, прошивка здесь ни при чем.
gusew
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 15 май 2018, 18:28 |
Сообщения: 2 Откуда: Иваново
Купил на молотке Pegatron Saishiat2 Celeron J1800. Сдернул биос (версия 0309), отсутствует режим загрузки CSM. Предполагался как второй пк, серфинг/кинцо. 7-ку не поставить, 10-ку не хочу В этом обзоре DEXP Mercury P100 на скринах версия биоса 0314 и CSM есть. Техпод декспа отфутболил к техподам днса, днс ингорит. У iRU есть идентичная модель 113 CEL J1800, техпод так же ингорит. Пока лежит без дела.
Ekimd4
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 29 май 2018, 12:00 |
Сообщения: 14 Откуда: Москва
gusew писал(а): У iRU есть идентичная модель 113 CEL J1800, техпод так же ингорит не все так просто как кажется, биос 0402 шел в составе VENUS L6 ION3 Celeron 1037U ставился поверх 0202D ([хотя на матери чипак один и тот же NM70-P1,к тому же если шить с флешки то еще нужно было потанцевать с бубном что бы отключить ME
Ekimd4
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 05 июн 2018, 12:04 |
urec писал(а): Вы нашли Bios версии 0402 почти, осталось как то его вытащить с рабочего компа к которому доступ с любых носителей запретили, облака отрубили, почтовые вложения больше 3мб тоже не проходят :) издеваются на работе как хотят !!!
urec
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 05 июн 2018, 12:41 |
Сообщения: 3 Откуда: Иркутск
Ekimd4 писал(а): Вы нашли Bios версии 0402 может RARом порезать? ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 1 секунду: ---------- Мне прислали с одного СЦ версию 313, пытаюсь открыть при помощи AFUWINGUI v3.09.03.1462, говорит: "0-Successfully completed"
urec
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 05 июн 2018, 18:08 |
korobkok писал(а): может быть скините 313 я его зашью программатором посмотрю как работает!
Отправил в личку. Отпишитесь плз, как прошло и есть ли там CSM.
Ekimd4
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 09 июн 2018, 12:48 |
Ekimd4 писал(а): gusew писал(а): У iRU есть идентичная модель 113 CEL J1800, техпод так же ингорит не все так просто как кажется, биос 0402 шел в составе VENUS L6 ION3 Celeron 1037U ставился поверх 0202D ([хотя на матери чипак один и тот же NM70-P1,к тому же если шить с флешки то еще нужно было потанцевать с бубном что бы отключить ME читаем инструкцию, если шьете с флешки ! биос 0402 от IRU и инструкция тут https://yadi.sk/d/x-KfVoGY3XDw5k
gusew
Заголовок сообщения: Re: pegatron byt-p1 нужен bios Добавлено: 28 июн 2018, 14:19 |
Ekimd4 кинул в личку 0313 На неттопе Pegatron Saishiat2 Celeron J1800 старт успешный. CSM присутствует. 7-ка встала в полный рост. Использовал прогер CH341A с клипсой. Продублировал тут.
