Текущее время: 29 мар 2024, 11:26
igils
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки Добавлено: 24 май 2018, 21:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
3,3в силовые должны подниматься сразу, 5в - после нажатия кнопки включения. Что на 6 выводе ШИМа (ENTRIP2)? Если значение соответствует указанному в даташите, то проблема или в контроллере или в нагрузке. Если осциллографом смотреть, попытка поднятия есть? Замер сопротивления нагрузки по данному питанию уже должен быть сделан.
sapzea
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки Добавлено: 27 май 2018, 16:50 |
Сообщения: 19 Откуда: Караганда
igils писал(а): 3,3в силовые должны подниматься сразу, 5в - после нажатия кнопки включения. Что на 6 выводе ШИМа (ENTRIP2)? Если значение соответствует указанному в даташите, то проблема или в контроллере или в нагрузке. Если осциллографом смотреть, попытка поднятия есть? Замер сопротивления нагрузки по данному питанию уже должен быть сделан. Вообщем с дежурным 3.3в разобрался. Был пробит сдвоенный полевик нижний ключ (номинал не помню). Пошел автостарт, обе дежурки (3 и 5в) поднимаются. Стал греться сильно аудио кодек - сдул его, потом что-нибудь подберу. Вернул родной биос - автостарт пропал. При нажатии на кнопку нет инициализации. Дежурка 3.3в есть, на кнопке включения 3в есть, при нажатии просаживается до 0в, с кнопки до мульта сигнал звонится и проседает до 0в при нажатии, на флешке биоса питание 3.3в присутствует... Силовые 5в не поднимаются... Подозреваю родной Биос, хотя на другой прошивке был автостарт... Что еще можно посмотреть?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки Добавлено: 30 май 2018, 08:29 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
sapzea писал(а): Что еще можно посмотреть? А напряжение на CMOS не просажено? Пост карту есть возможность подключить? Напряжения все поднимаются? Оперативная память, проц, видео?
majemus
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6 платформа:11A40-2 48.4RI01.021 - нет дежурки Добавлено: 30 май 2018, 09:33 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 535.15
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
6 вывод - это TRIP 3V, должен быть подтянут к земле через резистор 120К. 1 вывод - это TRIP 5V. Смотрите что c ним. Поидее, там должны быть 2 полевика, один из который подтягивает TRIP 5V к земле, в случае если нет сигнала включения, а второй должен закрывать предыдущий, в случае появления сигнала включения. Второй полевик должен открываться сигналом типа SUS_ON или 5vSUS_ON или S5_ON, а он уже в свою очередь должен идти с мульта. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- Кстати, нашел нечно похожее для вашего ноутбука - схема для Flx H510UA1 http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
