Текущее время: 16 апр 2024, 23:31
 Страница 48 из 84 [ Сообщений: 2500 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:24
noutservice писал(а):
Стекло перевернуто линзами вверх, сейчас правда перевернул обратно, удобней когда гладкая поверхность
я так понял это стекло без сопротивления пропускает тепло.
А под ними какие ТЭНэ, керамика или галогенки? хотя в таком случае можно и нихромовые спирали намотать))))
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:32
По нагревателям выше ответил.
О стекле много уже было описано на форумах, от себя добавлю что стекло хорошо пропускает коротковолновое излучение( открыте спирали, галогенки) и не пропускает длиноволновое( керамика пока стекло не нагреет, тепла не дождетесь) .
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:55
неплохо!
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 02:29
хммм, я уже задумал сделать на на галогенках следующую и теперь всерьез задумался о стеклокерамике
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:57
стекло удобно тем, что плата точно ровно стоит на подогреве, и быстрее устанавливается на фторопластовые стойки
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:57
По жизни нас..ть на это. Даже более того, десяток градусов от края к краю тоже пофиг.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:47
Черномор
я имел в виду про удобность)
ну и кривые платы выравнивать иногда ))
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:48
стекло удел слабаков, реальные пацаны мастера работают так.... на каструле таймер , если чо
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:56
gserg
это вы сколько готовились что б такое фото забабахать ? :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:21
тю, сковородку хоть бы подложил и плату на нее
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:26
сразу видно человека привыкшего работать на термопро.... , со сковородой инерция не позволяет оперативно управлять процессом.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:29
это мне говоришь))) вот так выглядела моя первая паялка)))
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:36
а, так вот они у кого идею с....или.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:47
Заблокирован
Как-то так..
Последний раз редактировалось lapot2 19 май 2018, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 22:00
ну так или иначе под сотню аппаратов я на ней перепаял, грелась только долго, но когда ничего нет, а надо, ну вот, вычудил
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 22:38
Это мой второй самодельный станция. не судите строго. не полностью закончен, ещё настраиваю и тестирую.
остальное фото
Еще ко мне в голову пришла идея, надо установить верхним нагревателей лазерная указка и в механизме шаговый двигатель
Удача это миф
Раз уж начал - побеждай.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 13:19
А подробнее можно? Схему, из чего...?
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам делал Инфракрасную паяльную станцию?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 00:03
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
повторюсь для тех, кому вообще лень читать учить и думать
термопара - практически идеальный инструмент для определения температуры среды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Термопара
наши температуры её не разрушат
применяя ее в опытных руках с толковой головой и трезвым взглядом Вы получите точнейшие измерения
остальным - треш и поджаренные платы
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 00:37
Добавлю с твоего разрешения.
Пирометры далеко не со всех поверхностей правильно определяют температуру,разброс приличный (три лаптя вправо, три лаптя влево) что нам не подходит. Да и угол падения луча наверное также имеет значение.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 00:53
Пирометр за 30 баксов..нюхнув флюса в аут уйдет :-) :-) :-) преломление извиняйте )))
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 01:37
У пирометра нет никакого угла луча. Пирометр ловит лучи с нагретого предмета, сей излучает во все стороны.
Чуется враз настоящий мастер. Я делал паялку из прожекторных ламп с радиокота -))
А так когда нибудь доделаю это
https://www.youtube.com/watch?v=j3EsYqcJRl0
tureckiy писал(а):
Пирометр за 30 баксов..нюхнув флюса в аут уйдет преломление извиняйте )))
Интересно какая картина в твоей голове работы тепловизора :du_ma_et: . Что то они в аут не уходят от комнатной температуры при поиске щелей в стене из которых дует холод, хотя судя твоей логике он не должен работать так как комнатная температура выше.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 08:00
alex01981 писал(а):
в твоей голове
В моей то голове все нормально..а ТЫ ВОЗЬМИ ПИРОМЕТР за 1800 положи на плату ложку флюса (как это обычно некоторые делают )) и направьте его в дымящий флюс..посмотри какую он температуру покажет
Проверено не только мной..тока флюс начинает дымить, показания скачут..так что. лучше термопары нету и ближайшее время не будет
Пирометр покажет температуру облака, а не самой платы
Можете использовать омегу..но очень не удобно
На Quick 2005 стоит своеобразный пирометр..тот работает
---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ----------
По мне дак..на данный момент, по соотношению цена качество это самый актуал на данный момент
Так бы и я не отказался от пирометра на свой верх... но он больно дорого стоит нормальный..и его еще нужно правильно вчепятать на место
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 09:03
Сколько времени можно выдерживать плату при температуре 150c (температура платы) на нижнем нагревателе?
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:07
да сколько угодно
Залитики иногда сушу после отмывки, иногда и весь день может пролежать на станции при 140-150 градусах
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:25
Понял. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:42
нет там никаких разбросов измеряемых лаптями :-): есть коэффициент излучения.
Величина стабильная, и её легко корректировать при измерении температуры.
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... qW6TEs0yaw
Из многолетнего личного опыта, могу заверить Вас, что у подавляющего числа ноутбучных плат этот коэффициент примерно одинаков.
РЕАЛЬНАЯ проблема бесконтактных измерителей температуры, заключается в том, что они "ловят" излучение верхнего нагревателя
отражённое от платы. Это действительно нужно учитывать и вносить коррекцию.
Всё остальное, на мой взгляд это мифы и домыслы.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 17:27
Подкрепи свои слова съёмкой видео.
И тут спорный вопрос. Если бы лучи отражались от предметов как пишется тогда бы опять же тепловизоры не работали. Это наверное пишется про ик лучи типа используемых в пультах. Только это совсем разные вещи, так как длина волны ик лучей тепловых в другом диапазоне они имеют другие свойства и просто так они не отражаются. Даж приняв во внимание это.. фих сней будет так.. угол падения равен углу отражения, то если поставить пирометр с боку платы под углом 30 градусов к плате он ну никак не поймает отражение с нагревателя.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 18:17
С тепловизорами работать не приходилось, а вот опыта использования термопилей от melexis, предостаточно.
и наводка от верхнего нагревателя есть, особенно если плата холодная а верх разогрет.
угол в 30 градусов, действительно уменьшает погрешность, но не более того.
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 20:00
alex01981
Поздно..не подкреплю уже, нету онного девайса...поищи в ютубе..там ктот выкладывал )
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 21:12
А мне кажется, что не совсем корректно сравнивать пирометр с тепловизором. Разные устройства для разных целей
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13168
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
14867
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13910
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
