Текущее время: 26 мар 2019, 00:56
 Страница 4 из 5 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Win-ключ: поиск в дампе Bios
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:58
Azazehl писал(а):
В зависимости от платформы есть 3 способа:1) Выпаять-прошить в программаторе-припаять обратно2) Через Debug-разъем3) Прищепкой-переходником для программатора
1. Выпаивать ради ключа конечно не буду, хотя все для этого есть. 2. Разбирать для дебаг контактов тоже, т.к. новый и не мой. 3. Прищепки тоже есть и программаторы. Подожду когда гуру в личку ответит по поводу моих утилит (дал ему для анализа), и если нельзя софтом, то скажу не смог. Спасибо всем, плюсану, если позволено.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 13:08
как определить что за ключ вшит в биос?
8/8.1/bing/10
все на вид одинаковые.
как понять?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 16:32
скармливаешь его программе showkeyplus
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 15:00
Если ключ Win 10 зашифрован, чем его можно разшифровать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 15:08
При вводе ключа активации вручную, при установке Windows, в БИОС средствами Windows ключ можно вшить?
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:00
конечно, нет. только через прошивку биоса программатором.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:18
Мужики, кто-нибудь из Lenovo 110-15acl (nm-a841) доставал ключ? Все тут описанные методы не работают, т.е. ключ то я достал, а вот где в дампе лежит не найду.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 02:37
Леново шифруют биосы
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 13:16
Как быть? Как вписать ключ в новый дамп?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:10
решил поделится програмкой которая сама ищет ключ в дампе, и потом его переносит в другой дамп
"wczytaj klucz produktu" - считать ключ
"zapisz klucz produktu" - запись в другой дамп этого ключа
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:11
Кнопки на англ хотя бы :-):
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:13
польский - не китайский :)-(:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 16:50
С динамическими адресами, подозреваю - не работает. Про зашифрованные даже спрашивать не буду.
Тогда закономерный вопрос - а-на-хре-на оно надо, если уже есть такое в этой теме?
Кому надо - тот и так перенесет. Остальной контингент, если не осиливает то, что дано с картинками - идет говно вилами грузить, нечего технику насиловать, коль мозгов нет.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:04
всё вам не нравится...
прога не кушает только некоторые дампы от Lenovo
все остальные перевариавает
если программа нарушает какие-то внутрнние договорённости модераторов или админов - можете удалить мой пост
после этого я точно перестану делится той инфой которую нахожу полезной для форумчанов
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 17:43
удобная утилитка, избавляет от лишней копипасты.
возьму на вооружение.
и упомянутому контингенту, она не лишней будет
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:38
СообщениеДобавлено: 19 июн 2018, 18:37
evserv писал(а):
WinKeyBIOS_en.rar
На lenovo G50-30 не смогла найти ключ в дампе. Жаль
А за прогу гранд мерси!
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2018, 16:54
Try to find a key on Toshiba L850 dump, and it there! :-)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 19:41
Я так понимаю, на зашифрованные Леновы она не катит?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018, 09:20
78YNT-QGT64-63BPG-4JKR8-F3JMC 10про активировал
2NY6W-RK68K-GQ7MM-2QYQY-FGDPP 10про активировал
QJ7ND-H8DTW-PMK7T-RH68K-GJF7D 10про
CTYY6-3NTTR-WFBP3-J9GCV-X73HQ 10про активировал
рабочие ключи windos 10 pro
нужно только правильно подобрать сборку вин 10 про
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 11:44
В асус серии К56с ключ находится после строки 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1d 00 00 00
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 12:03
DrHard
Что, правда? На 4-х страницах форума это уже написано.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 17:07
Там так просто его не достанешь так как блок дми немного пошифрован -:)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 02:09
Продублирую свои последние находки в эту тему. Для Lenovo G50-30 DMI и ключи лежат в диапазоне от 530000 до 531FFF. Нужно просто скопировать этот фрагмент. Скорее всего на других моделях похожая схема. Искать фрагмент по слову "Lenv". Немаловажно скопировать фрагмент целиком, хотя большая его часть кажется не несет особой информации. Конец фрагмента сравнивал с чистым биосом с сайта производителя.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 10:10
Это частный случай...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2018, 17:15
есть сдвиги по расшифровке скрытых ключей на леново, серийных номеров, в общем полный DMI наступил :-)
сейчас тестирую и доделываю программный код.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд: ----------
киньте мне кто-нибудь дамп с шифрованым ключем в личку, но сам ключ и серийник не сообщайте, я достану, отошлю обратно и сравним, правильно ли работает код
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 15:57
в процессе тестирования кода и дешифрования биоса от Lenovo 320-15 наткнулся на интересный кусок.
Кто нибудь в курсе, что это? я случайно не WhiteList расшифровал?
секция имеет сигнатуру LDBG
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:06
В код конечно удобнее, но можно все это делать в винхексе еще быстрей -;)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:03
Сообщение не в тему
что-то я не видел солюшна по редактированию DMI в зашифрованых леново для винхекса :-)
пока что все жалуются на невозможность достать ключи
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 17:37
Azazehl писал(а):
Сообщение не в тему
Ну кто не поймет по тому что напишу ниже могу сделать пример с картинками для винхекса :a_g_a:
Зашифрованным это тяжело назвать, скорей чуть модифицированным одной логической операцией :-):
Тут обычный xor используется. С чем ксорить берется из этого же куска байт, место где в нормальном виде находится FF.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Adora24G (MS-AE63) (MS-AAA11) Ключ Windows (смещение в дампе BIOS)
в форуме MSI
YYY
27 янв 2019, 21:48
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
2903
15 май 2016, 12:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Win-ключ: куда прописывать в чистый Bios?
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Ciber SLasH
22 мар 2018, 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (G500) Поиск в дампе
valera_sh
1711
29 окт 2016, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 430 G2 (Zpm30 LA-B171P rev 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
valera_sh
31 окт 2018, 15:09
veveele Перейти к последнему сообщению
Реклама
