Текущее время: 16 апр 2024, 12:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: DV6-2022er не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 14:59
DV6-2022er платформа UT12_ATI. Пришол после другой мастерской со снятой микросхемой картридера JMB380 и с перерезаной дорожкой его питания. Также очень сильно грелся севеный мось AMD 215-0752007.
Проц AMD Atlon II AMM320DB022GQ подкидывался исправный...
Севеный мост AMD 215-0752007 заменён на новый, сильный нагрев пропал после замены.
Южный мост AMD 218-066017 заменён на новый.
Мульт KB3926QF-D2 заменён на новый.
Видео ATI 219-0728014 наменена на исправную.
Снимал сеть RTL8111DL, снимал звук Reset всёровно не поднимат. Детальное изучение схемы показало что reset поднимает южник. BIOS прошивался на программаторе, оператива подкидывалась заведомо исправная. Все напряжения на месте и в норме. Сигнал PGOOD при включении формируется.
Подскажите чего не хватает южнику или мульту чтоб поднять RESET???
Жизнь на шине LPC отсутствует полностью. На FLASH BIOS всё в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-2022er не снимает RESET
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 19:53
Напряжения на плате огласите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:12
Через U28 ресет сети проходит. Что на нём?
Через U11 ресет кардридера. Что на нём?
На мульте ECRST (37), RSMRST (95), SUSB# (6), SUSC# (16) сколько?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 14:05
На мульте:
вывод 37 ECRST 3,3V как при включении так и в дежурке.
вывод 95 RSMRST 3,3V при включеном и 0V в дежурке.
вывод 6 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке.
вывод 16 SUS# 3,3V при включеном и 0V в дежурке.
На U28 0V на входе и 0V на выходе.
На U11 0V на входе и 0V на выходе.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 10:35
Reset не снимается из-за снятых сети и кадридера.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:39
Они на месте... Мерял с установлеными микросхемами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 13:49
Значит не снимает сеть и кардридер ресет.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 14:44
а разве они это могут? ресет ведь у них это вход а не выход да ещё и буферные элементы стоят U11 и U28
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:04
Вчера коллега по работе снял сеть и у него ноутбук (другой, не такой как у вас) не запустился. Поставил обратно - запуск с картинкой был.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 15:09
Не спорю что такое вполне может быть. Но для того чтоб хотябы опрасить туже сеть или картридер южник просто обязан снять с него ресет. У меня же южник ресет даже на время не поднимет. Вот и думаю чего ему нежватает...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 14:14
Вообще как должен проходить процес инициализации на платформах AMD??? В теории естественно....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:37
Очевидно юг должен снять Reset после того, как получит SB_PWRGD_IN (стр. 48 схемы)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 15:34
Сигнал SB_PWRGD_IN проконтролировал... Поднимается до 3,3V при включении.... :-( А юг ресет не снимат....
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 15:52
Проверь обвязку ЮГа. Есть ли clock на нем? и все остальные параметры. Если там все в порядке, попробуй еще раз ЮГ поменять. Может плохо сел?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:46
На мульте:
Может я чего-то недопонимаю - поправьте, но на 95 ноге мульта сигнал RSMRST# активный низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 20:04
Активный. Пока кнопка не нажата.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 12:07
Перекатал южник ещё раз, перекатал сокет процессора.... идеи кончились... :-(
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:18
А что у вас на ШИМ процессора, с точки зрения powergood?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 07:21
Очевидно, если глянуть в схему, что раз SB_PWRGD_INV=1, то и RM_PWRGD, он же powergood, тоже равен 1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 19:04
А может в сторону синтезатора посмотреть?
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:27
типовая неисправность этих моделей проблемы с ШИМ питания видео карты либо СМ. Более чаще СМ. ШИМ Richtek 8204, мосфет FDS6690 проверяйте, диод возле ШИМ на СМ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-j1900n-d2h rev. 1.1 не снимает reset
в форуме Gigabyte
gosha_z
16
4214
06 дек 2018, 18:27
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-M720-US3 автостарт, не снимает Reset и PW_ON
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
NewRemont
56
6830
27 дек 2018, 14:47
NewRemont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-8I945P-G-RH не снимает сигнал RESET
в форуме Gigabyte
cr826
2384
16 дек 2019, 20:12
cr826 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GiGabyte GA-G41M-ES2L не снимает RESET
в форуме Gigabyte
datacode
1941
13 янв 2021, 18:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-2022er (lx8) Не включается с оригинальным WI-FI модулем
patcher
23 дек 2014, 15:10
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chuvakserega, Djedai, jeka456, RGM, SerGeleos, Valsys, Vetalll09 и гости: 22
