Текущее время: 17 апр 2024, 02:59
 Заголовок сообщения: Рябь на матрице при яркости < 100%
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 19:36
Всем привет! Помогите разобраться в чем может быть проблема.
Уронил свой ноут и разбил матрицу.Потом нашёл на авито б.у матрицу и заменил.
Но теперь при яркости ниже 100 процентов начинает рябить и прыгать изображение. При проверке упустил этот момент.
Где может быть засада? В матрице, в шлейфе или еще где?
Ноут dell 5737. Новая матрица: B173RW01 v.5, старая матрица была точно такой же. Или мне продали вонючку? :(
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Рябь на матрице при яркости < 100%
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 21:13
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Shark201 писал(а):
В матрице, в шлейфе или еще где?.
ну на всякий случай еще EDID скопируйте со старой в эту
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 22:56
Спасибо, попробую, но инструментов нет :(
Смотрю и шлейф нужен на раздербанивание.
Кстати, вспомнил, что продавец говорил, что это матрица от другого производителя. Могут ли матрицы одной модели иметь разный EDID в зависимости от того кому поставляются?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 02:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Могут и имеют.
Причём как при предзаказе матриц у производителя EDID может нестандартный вшиваться, так и при сборке ноута...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 07:06
пройди пяльцами по креплению шлейфов к самому стеклу если изображение меняется значит дело в матрице. И вообще любая матрица взаимозаменяемая. За исключением конечно разъема конектора и типа подсветки. Если рябь то либо матрице кирдык либо видио .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:31
В любом случае начните с прошивки EDID. Не стоит лезть глубже пока не убедитесь что с прошивкой все нормально. У меня новые матрицы попадались которые без перепрошивки дампом с разбитой, не заводились на некоторых аппаратах.
Интересен тот факт что часть схемы на матрице, которая отвечает за подсветку к изображению никаким боком не относится.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 23:48
Мой метод прост. Если при не значительной деформации по диагонали (при условии живого шлейфа) вид артефактов меняется то колдовать с прошивками только время терять.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2018, 20:21
левый edid - это артефакты, смещение или отсутствие картинки. , то что яркость влияет на картинку похоже на бред, но раз в год и палка стреляет. Я бы проверил кондеры в обвязке регулировочного вывода, как на плате, так и на матрице - возможно дают просадку и видео-чип троить начинает.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 22:36
Сталкивался примерно с такими проблемами. Дело было в матрицах. На разных нотебуках работали по разному (больше или меньше заментнее). Вот и приходится подбирать матрицу к нотебуку где это пратически незаметно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2018, 12:10
сталкивался с подобной ситуацией, разбрал и собрал заново. заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Elitebook 8560w (VANHALEN_HR_HPB PV_MB1_V1) нету регулировки яркости на ips матрице
brainfuq
1136
30 авг 2021, 14:07
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m18x r1 (Compal LA-6571P) рябь на матрице
в форуме Dell
tapirro
2083
17 июл 2018, 14:54
larxukr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu AH502 (dafh5bmb6g0 rev g) рябь на матрице
в форуме Fujitsu-Siemens
Denis199121
3518
06 мар 2018, 15:56
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4774
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelit C50-A-L3K (Intel) нет яркости при замене матриц
в форуме Toshiba
gaivern82
15
4345
15 окт 2014, 16:23
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 3
